5 страниц V   1 2 3 > »
Замена электродвигателя
eVgenicH
сообщение 16.4.2019, 8:11
Пользователь №: 29071
Всем доброго дня. На повестке дилемма. Имеется большая кастрюля с мешалкой внутри. Мешалка приводится в движение двигателем 100 кВт /1000 об/м. с помощью шкива и ремней. Свой ресурс этот двигатель отработал еще в советское время, защиты на нём никогда не было, горел он несколько раз... Есть два варианта, первый-купить новый двиг на 90/110 кВт, второй вариант - есть на складе ПЧ на 90кВт и двигатель 90 кВт/3000 об/мин.
Кто сталкивался с подобным вопросом? Можно ли опустить 3000 об/мин до 1000 с помощью ПЧ в постоянную работу? Будет ли тянуть?
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2019, 8:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Можно но нужен наездник на двигатель. Штатной крыльчаткой он охлаждаться не будет
ЛЕША
сообщение 16.4.2019, 8:32
Пользователь №: 14498
Будет работать. Поставить "постоянный момент" на ПЧ
Ну и доп.вентилятор.
Null
сообщение 16.4.2019, 9:49
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Ещё вариант: изготовить новые шкивы соответствующих размеров.
Сообщение отредактировал Null - 16.4.2019, 9:50
Valerapol
сообщение 16.4.2019, 10:34
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Опустить то можно, но не забывайте о снижении мощности на валу такого двигателя при снижении частоты питающего напряжения. Может не потянуть привод. Вариант со шкивами более рабочий в таком случае.
rosck
сообщение 16.4.2019, 11:39
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Двигатель при этом не сможет дать и половины мощности.
eVgenicH
сообщение 17.4.2019, 8:56
Спасибо всем. Буду наверное новый покупать..
просто Гоша
сообщение 17.4.2019, 10:19
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А я думаю ежели он был многократно перемотан, то мож и не потребляет он эти 100 кВт. Запитать его через ваш частотник (наблюдая первое время) и тем самым подарить ему вторую жизнь.
eVgenicH
сообщение 18.4.2019, 7:22
Горел он от того, что оператор ночной смены любит поспать, и в кастрюльку наливает мало воды. Масса становится слишком густой до тех пор, пока не выключится автомат.
просто Гоша
сообщение 18.4.2019, 10:47
Можно было о защите самим побеспокоится - хоть термодатчик бы нацепили, хоть защиту по току бы включали дополнительно.
Tad
сообщение 18.4.2019, 17:20
Пользователь №: 52268
Хотя так и может быть, но в общем заявление насколько смелое, настолько и некомпетентное.
rosck
сообщение 18.4.2019, 19:33
Почему??? Механическая мощность есть произведение скорости и силы, то есть момента на валу и оборотов. Мы у двигателя выдающего номинальную мощность при скорости в 3000 Об/м снизили скорость до 1000 Об/м. Чтобы двигатель смог выдать туже мощность нужно увеличить момент на валу в три раза. Получится? Считаю не получится, при механической мощности менее половины от требуемой (100 -90 кВт) ток в обмотках превысит номинальный ток. Хотя сам не пробовал. Есть практические результаты? Поделитесь.
Сообщение отредактировал rosck - 18.4.2019, 19:57
Слава
сообщение 18.4.2019, 21:43
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Шкивы то переточите!
При вращении 1000 об/мин "кастрюли" двигателем в 3000 об/мин Вы мощности в 3 раза выигрываете!
Pantryk
сообщение 19.4.2019, 9:22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Присоединяюсь к варианту за шкивы. номинальный момент то у 3000ка в 3 раза меньше. Возможно изминением закона регулирования можно немного поднять момент на малых частотах, но не в 3 же раза.
zendo057
сообщение 20.4.2019, 8:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ставите ПЧ и работаете,и момент он будет держать и заданную скорость,только правильно выставить настройки и ни какие доп защиты не нужны.
Tad
сообщение 20.4.2019, 10:11
А во сколько же? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать характеристики конкретных двигателя и ПЧ.
Слава
сообщение 20.4.2019, 19:08
Из: г.Боровичи
Для упрощения пуска можно и гидромуфту поставить.
rosck
сообщение 22.4.2019, 8:03
Тут и без характеристик понятно, что полную мощность не взять. Это как на машине ехать на четвертой передачи там где нужна вторая.
Следует учесть, что с снижением частоты, по закону регулирования, будет уменьшатся и напряжение. При попытке получить нужную мощность, ток превысит номинальный. Не факт, что двигатель, даже в режиме перегрузки, сможет дать такой момент.
Нужно, как писали выше, согласовать обороты двигателя с нагрузкой переделкой шкивов или установкой редуктора.
Tad
сообщение 22.4.2019, 9:19
Сообщение #19
При всей резонности ваших аргументов закон регулирования с постоянной мощностью никто не отменял.
PS Насчет шкивов никто не возражает.
rosck
сообщение 22.4.2019, 10:49
Сообщение #20
Где можно с этим ознакомится, так для саморазвития. Если Вас не затруднит, ссылку пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:45
