![]() Гребенка , Подключение |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2019 Пользователь №: 55557 ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста если вводной провод сечением 6 мм, можно ли соединить автоматы в следующих 2х рядах( 10 и 12 автоматов )гребёнкой или как говорят шиной ( заводской) сечением 10 мм??- не будет ли выбивать выше стоящий автомат и греться входной провод?очень смущает , что он тоньше гребенки или там нет разницы??, заранее спасибо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Можно. и вообще-то это "идеальный" вариант.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
на срабатывании автоматов и ухо это ни как не скажется??- они же рассчитываются по сечению провода?
Ведь входной автомат и узо рассчитаны под сечение 6 мм а ниже стоящие автоматы и узо и того меньше под 4 и 2,5 мм а тут гренка 10 мм? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
они же рассчитываются по сечению провода? Автоматические выключатели выбираются согласно токовой нагрузке, а не сечения. Сечение выбирается по токовой нагрузке, с учетом способа прокладки, длины, температуры окружающей среды и т.д. Вам это ни к чему. Резюме - не парьтесь, ставьте свою гребёнку, только внимательно. Бывают случаи, когда не попадают выводом гребенки в зажим автомата-в результате плохой контакт-нагрев-бабахххх..... ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.4.2019, 5:13 |
Понял! Спс большое!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 4:00 |
