![]() Выбивает автоматы |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Гости ![]() |
Доброго времени суток.
Въехали в новую квартиру. Ремонт был от застройщика и у нас такая беда. Выбивает автоматы. Как я понял, чисто по электрике квартира поделена на 3 зоны. Правая сторона, левая сторона и С/У. Какая картина. Как только въехали, Холодильник работал нормально, но при включении на ту сторону чайника например, автомат вырубает. Ладно хоть холодильник работает. Когда ставили кухонный гарнитур, включил болгарку и автомат выбило. После таких манипуляций теперь даже холодильник не работает. Т.е. при включении любого устройства, выбивает автомат. Даже при подключении телефона к зарядке. По фото, выбивает 2 больших автомата (EKF АД-12 C25). Вот они 2 как раз Левая сторона и правая. (Фото почему то не смог загрузить, могу ссылкой отправить потом) Подскажите что сделать? Заменить автоматы может на более мощные или купить такие же и заменить? Куда копать? очень прошу помощи! Заранее всем ответившим очень благодарен! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
То что у вас стоит называется Автоматический дифференциальный выключатель EKF АД-12 Basic 1P+N 25А 30мА электронный тип АС C 4.5кА DA12-25-30-bas 8193780
Может выбивать как от перегрузки так и от утечек. Поставьте обыкновенный автомат если вас не беспокоит электробезопасность, типа вот такой https://kursk.vseinstrumenti.ru/electrika-i...5c-pro-2813266/ Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.4.2019, 11:57 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
речь о телефоне с зарядкой, а не просто зарядке
скорее всего где то фаза с землёй касаются Сообщение отредактировал с2н5он - 12.4.2019, 13:57 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Даже при подключении телефона к зарядке. Подключении телефона к зарядке. Подключении... Или в смысле "стационарный/городской"? Дык такой прямо передо мной... З/к нет... Или у меня что-то с головой...? скорее всего где фаза с землёй В смысле? Вместо рабочего нуля защитный? Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.4.2019, 13:55 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Как один из вариантов неправильное соединение "нулей" после диф автоматов - наличие перемычки между ними (например в распаячной коробке). Или "ноль" от одной из частей квартиры присоединен не к своему "дифу". Но это грубые ошибки. Возможно повреждена изоляция пооводников или "скруток", на что косвенно указывает нежелание диф автоматов держать нагрузку после включения "болгарки".
Цитата Подскажите что сделать? Заменить автоматы может на более мощные или купить такие же и заменить? Куда копать? По пунктам. 1. не паниковать. 2. ничего не менять 3. копать в сторону не правильной коммутации защитных и рабочих нулевых проводников. Иными словами. Это ошибки при монтаже или повреждение изоляции проводников. Решается вызовом адекватного электрика, который не будет с порога советовать выбросить дифы и поставить простые автоматы. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Брать "лопату и начинать копать" от ввода в квартиру-распаячные коробки-арматура. Если сами не с усами, то приглашайте толкового электрика.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Решается вызовом адекватного электрика, который не будет с порога советовать выбросить дифы и поставить простые автоматы. ![]() эта пять! ![]() Даёшь формулировку критериев адекватности электриков! ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 23:13 |
