Опасное подключение |
7.4.2019, 22:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 55538 |
Здравствуйте. У нас в гаражном кооперативе периодически отключают электричество. Как-то мой родственник пришел в гараж, откачать воду из кессона электронасосом (там хранятся запасы на зиму и картошка), включает – не работает. С его слов, у мужика слева через гараж все работало, справа в соседних гаражах также был свет. Местный электрик похоже ушел в запой. Был вызван электрик по объявлению в газете (5 разряда, как он сказал) разобраться, почему нет света. Он посмотрел на щиток, подумал и присоединил провод (№1 на фото). Сказал, что теперь все будет работать, даже если не будет света)). На вопрос законно ли это, он ответил «ну мы же с вами не в детском саду, сами понимаете». Посоветовал, пока работает насос, до металлических частей каркаса гаража лучше не дотрагиваться. Пробка (№2 на фото) включает всю систему. В розетку (№3 на фото) можно включать насос. Хочется узнать, во-первых, как работает вся эта система? Во-вторых, насколько это может быть опасно если дотронуться до металлического каркаса, к которому прикручен провод №1?
Engineer_Alex Опасное подключение 7.4.2019, 22:58
savelij® Если честно, то из картинок ничего не понял...
Сов... 7.4.2019, 23:18
Engineer_Alex Электрик только установил провод, обозначенный №1 ... 7.4.2019, 23:31
savelij® И что с того? Мой хрустальный шар не показывает, н... 7.4.2019, 23:50
Engineer_Alex Я понимаю, что лучше пригласить электрика и посмот... 7.4.2019, 23:59
Костян челябинский Электрика вызывать придётся и так и так. Чтобы убр... 8.4.2019, 4:48
-Mike- Похоже, что электрик использовал в качестве рабоче... 8.4.2019, 6:54
Костян челябинский Цитата(-Mike- @ 8.4.2019, 8:54)... 8.4.2019, 7:22
Engineer_Alex Спасибо, будем вызывать электрика 8.4.2019, 7:16
Ixtim Цитата(Engineer_Alex @ 8.4.2019, 7:16) ..... 8.4.2019, 16:34
просто Гоша Такого электрика (болтуна пятого разряда!) над... 8.4.2019, 11:06
Engineer_Alex Будем бдительны 8.4.2019, 19:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 3:27 |
