2 страниц V  < 1 2
Электрогрелка на основе воздушного ТЭНа. Нужен совет.
гудвин 30
сообщение 10.4.2019, 16:22
Сообщение #21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Yasemin @ 9.4.2019, 23:25) *
Здравствуйте! Дано: старая электродуховка, с которой можно снять воздушный тэн на 600w и терморегулятор. Возможно ли из этих составляющих сделать электрогрелку для котят? Питаться будет от розетки, терморегулятор будет на минимуме. Контакты изолировать (например термоусадочной трубкой), грелку набить гречкой (рисом, сухой кукурузой и т.п. Тоесть Тэн будет греть сухую набивку), сверху клеенку, поверх клеенки плотную ткань. Грелка на самый худой случай должна беспрерывно работать ночь (12-14 часов). Или может более безопасную конструкцию посоветуете? Заранее спасибо за ответы.
Обычно эти терморегуляторы по минимуму на 50 градусов даже если вы этот регулятор (трубочку) прикрутите к самому тэну не много ли будет.
В самой духовке регулятор измеряет температуру воздуха в объеме духовки а температура на тэне в это время ого го.
В вашей ситуации можно попробовать (экспериментально) 3-4 лампочки на 220в Ват по 40 соединить все последовательно, света не будет а тепло будет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.4.2019, 16:34
Yasemin
сообщение 10.4.2019, 16:32
Сообщение #22
Пользователь №: 55547
Цитата(ЛЕША @ 10.4.2019, 12:31) *
Я бы сделал немного подругому - последовательно с Вашим ТЭНом включил простую лампу накаливания, вынесенную за пределы коробки.
600Вт для котят много, а терморегулятор может нечаянно замкнуть и ТЭН будет греть постоянно - в результате пожар со всеми вытекающими последствиями.
А лампа ограничит мощность Вашего ТЭНа. Если в патроне соединить всё хорошо и правильно, то всё будет работать.
Подбор лампы начать с маленькой мощности 25-40Вт, контролируя температуру в коробке на подстилке.
Да и соединять провода лучше доверить хорошему электрику...
А в рекомендуемом диммере может регулирубщий элемент -симистор/тиристор- замкнуться накоротко, что вызовет подачу полного напряжения к ТЭНу....
Это, конечно, выход. А что Вы думете по поводу саморегулирующегося кабеля? Можно ли его сгибать?
сообщение 10.4.2019, 17:36
Сообщение #23
хоть спиралью можно укладывать
Marten
сообщение 10.4.2019, 18:16
Сообщение #24
Пользователь №: 22263
А в рекомендуемом диммере может регулирующий элемент -симистор/тиристор- замкнуться накоротко, что вызовет подачу полного напряжения к ТЭНу....
PS сам кошатник....
Да, с диммером не учел очень серьезный нюанс. Виноват.
Я бы сделал немного по другому - последовательно с Вашим ТЭНом включил простую лампу накаливания, вынесенную за пределы коробки.
Работать то будет, только вопрос в том как. При включении последовательно с лампой скажем 60вт, на ТЭНе будет чуть менее 5вт, за то из сети вся эта система будет потреблять чуть более 50вт. Эффективность такой грелки сомнительна.
По поводу саморегулируемого кабеля, тоже весьма сомнительно, относительно низкотемпературные кабели группы Т6 например, "успокоятся" когда температура достигнет 65 градусов. А есть группы для которых и 120 не предел. Всетаки их основное предназначение обогрев инженерных коммуникаций, а не кошек icon_smile.gif
Лично мое мнение что ИК лампа самый оптимальный вариант, комфортную температуру можно подобрать положением самой лампы.
Сообщение отредактировал Marten - 10.4.2019, 18:18
Dixi et animam levavi
АБорис
сообщение 10.4.2019, 18:42
Сообщение #25
Пользователь №: 49360
Т.С. если будете ставить ИК лампу, то обязательно под ней подвесьте мет. сетку с ячейкой примерно 2-3 см., на всякий как говорится пожарный случай. Я имею в виду если вдруг она сама лопнет (что мало вероятно) , или вы её стукните , чтобы горячие осколки колбы лампы упали на эту сетку, а осколки спирали с большой долей вероятности останутся поверх стекла. Я их применял для обогрева молодняка поросят, когда свиноматок держал. Всё было нормально, перегорать перегорали , но не лопали. У этих ламп стекло колбы по моему гораздо толще, чем у обычных ламп накаливания. Удачи.
Сообщение отредактировал АБорис - 10.4.2019, 18:44
С уважением. Борис.
Yasemin
сообщение 10.4.2019, 19:12
Сообщение #26
Marten, да, я тоже к этом склоняюсь. И дешевле, и надежнее.
АБорис, дельная мысль.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 22:46
