![]() Электрогрелка на основе воздушного ТЭНа. Нужен совет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2019 Пользователь №: 55547 ![]() |
Здравствуйте! Дано: старая электродуховка, с которой можно снять воздушный тэн на 600w и терморегулятор. Возможно ли из этих составляющих сделать электрогрелку для котят? Питаться будет от розетки, терморегулятор будет на минимуме. Контакты изолировать (например термоусадочной трубкой), грелку набить гречкой (рисом, сухой кукурузой и т.п. Тоесть Тэн будет греть сухую набивку), сверху клеенку, поверх клеенки плотную ткань. Грелка на самый худой случай должна беспрерывно работать ночь (12-14 часов). Или может более безопасную конструкцию посоветуете? Заранее спасибо за ответы.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Вы любите котят... Запеченных в гречке (рисе, кукурузе)?
![]() Не выдумывайте, приобретите лучше нормальную электрогрелку. Так будет безопаснее и для вас и для котят в первую очередь. -------------------- Dixi et animam levavi
Гости ![]() |
Вы любите котят... Запеченных в гречке (рисе, кукурузе)? ![]() Не выдумывайте, приобретите лучше нормальную электрогрелку. Так будет безопаснее и для вас и для котят в первую очередь. Я живу не в России, и у нас электрогрелки по 3500 на русские рубли. Вы думаете, что не получится? В чем ошибка моей идеи? А как им лампа-то помешает сбежать? Я так понимаю, что лампа обогревает все пространство коробки, и сбежать просто некуда. Или еще может быть саморегулирующийся кабель, но я представления не имею как его выбрать, и сколько метров надо для температуры в 40-42 градуса. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Ошибка в том что терморегулятор может дать сбой и тогда сбудутся предсказанияMarten,
Терморегуляторы духовок разные бывают, бывают просто включают и отключают ТЭН через разные промежутки времени, а есть и те которые по температуре в самой духовке "ориентируются", минимальная уставка у них как правило не менее 80 градусов. НЕ ЖАРКОВАТО для котят будет, как думаете. Это раз.
Во вторых ТЭН как верно подметили воздушный, отдает тепло за счет конвекции воздуху духового шкафа. Если он будет окружен такими малотеплопроводными злаками, то за очень короткий промежуток времени он разогреется до такой температуры, что ваша гречка начнет гореть. И как правильно заметили, чем лампа не устраивает, поместите ее несколько сбоку от гнезда, чтобы была прохладная зона, делов то. Сообщение отредактировал Marten - 9.4.2019, 23:24 -------------------- Dixi et animam levavi
Ошибка в том что терморегулятор может дать сбой и тогда сбудутся предсказанияMarten, да, я думала об этой опасности. Терморегуляторы духовок разные бывают, бывают просто включают и отключают ТЭН через разные промежутки времени, а есть и те которые по температуре в самой духовке "ориентируются", минимальная уставка у них как правило не менее 80 градусов. НЕ ЖАРКОВАТО для котят будет, как думаете. Это раз. Во вторых ТЭН как верно подметили воздушный, отдает тепло за счет конвекции воздуху духового шкафа. Если он будет окружен такими малотеплопроводными злаками, то за очень короткий промежуток времени он разогреется до такой температуры, что ваша гречка начнет гореть. И как правильно заметили, чем лампа не устраивает, поместите ее несколько сбоку от гнезда, чтобы была прохладная зона, делов то. спасибо! понятно. Вот поэтому и задала вопрос, прежде чем переходить к реализации. Поискала у нас синюю лампу в продаже - не нашла. Или она как-то по-другому называется. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Просто напишите в поисковике интернета "Инфракрасные лампы для обогрева животных".Там всё прекрасно расписано.
-------------------- С уважением. Борис.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Извините, но чёта вот на ночь глядя вспомнилось, как я в детстве любил аквариумных рыбок, а т.к. тогда аквариумные обогреватели были в дефиците то изучая основы электротехники делал эти нагреватели из электродов батареек и пробирок с солёной водой. Сколько я тогда ухи наварил - вспомнишь, вздрогнешь.
А котят точно надо обогревать? |
просто Гоша Да уж. Действительно не так просто было эти обогреватели достать. Я правда обходился менее суровым методом. Набирал гирлянду из резисторов МЛТ-2, помещенных в пробирку с песком и залитых сверху эпоксидкой.
Yasemin, еще совет. Можно выбрать лампу помощнее, например ватт на 100-150, и запитать ее через сетевой шнур с диммером. Тогда появится возможность регулировать мощность лампы и соответственно тепловой поток от нее. Стало прохладнее, подкрутили, жарко - убавили. Удобно на мой взгляд. -------------------- Dixi et animam levavi
Гости ![]() |
... Я так понимаю, что лампа обогревает все пространство коробки, и сбежать просто некуда. ... А о том, что высоту подвеса лампы можно регулировать вы не догадались? Я же написал: НАД КОРОБКОЙ, а не в коробке! А лампа так и называется "лампа синяя", в России стоит 160 рублей. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
лучшая грелка для котят это кошка. Автор, предоставьте заботы о потомстве той, у кого это получится лучше всего. Не вмешивайтесь туда, где вы лишний.
лучшая грелка для котят это кошка. Автор, предоставьте заботы о потомстве той, у кого это получится лучше всего. Не вмешивайтесь туда, где вы лишний. Даже никаких сомнений! Но вот многие новорожденные, к сожалению, без мам остаются. Сейчас самая родильная пора. А о том, что высоту подвеса лампы можно регулировать вы не догадались? Я же написал: НАД КОРОБКОЙ, а не в коробке! А лампа так и называется "лампа синяя", в России стоит 160 рублей. Да не нервничайте! Все равно синюю лампу в стране, где я живу, не купишь. А вот ИК есть. И это на данный момент единственный доступный вариант. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Я бы сделал немного подругому - последовательно с Вашим ТЭНом включил простую лампу накаливания, вынесенную за пределы коробки.
600Вт для котят много, а терморегулятор может нечаянно замкнуть и ТЭН будет греть постоянно - в результате пожар со всеми вытекающими последствиями. А лампа ограничит мощность Вашего ТЭНа. Если в патроне соединить всё хорошо и правильно, то всё будет работать. Подбор лампы начать с маленькой мощности 25-40Вт, контролируя температуру в коробке на подстилке. Да и соединять провода лучше доверить хорошему электрику... А в рекомендуемом диммере может регулирубщий элемент -симистор/тиристор- замкнуться накоротко, что вызовет подачу полного напряжения к ТЭНу.... PS сам кошатник.... ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.4.2019, 12:48 |
Даже никаких сомнений! Но вот многие новорожденные, к сожалению, без мам остаются. Сейчас самая родильная пора. Значит кошка видит что это нежизнеспособное потомство. Не мешайте естественному отбору -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Костян, тебя куда то не туда понесло
Да всё туда, начальник. Я тоже кошатник. Кошка у меня до трех помётов в год приносила. И от пары помётов отказалась. Пытались мы их выходить, да бестолку. Даже если один и выжил, он был хилым, слабым. Короче не зверь гроза грызунов, а так, диванная подушка
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 8:27 |
