Бактерицидная лампа и балласт |
9.4.2019, 12:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2019 Пользователь №: 55544 |
Всем доброго времени суток.
Вопрос таков: Будет ли работать бактерицидная лампа 60 вт. на электромагнитном балласте 58 вт. ? |
Гость_Гость_* |
9.4.2019, 14:49
Будет, но недолго.
9.4.2019, 14:57
Вот бы знать еще по чему!? Ну да ладно, а если подключить параллельно к 30 вт балласту еще 36 вт итого получиться 66 вт. Так работать будут дольше? или же нужно четко иметь 60 вт?
9.4.2019, 19:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А по моему вы загоняетесь. Если в люминесценции одно 36 Вт - другое 40, или наоборот и работает годами то здесь то какая разница?
10.4.2019, 9:08
Где-то на просторах интернета я читал, что разница между лампой балластом должна не привыкать 5-7% Вот, хочу убедиться правда ли это!? Как-бы совет специалиста получить.
10.4.2019, 10:03
Ну тогда ждите этого специалиста по этим бактерицидным лампам.
10.4.2019, 13:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Klayt) Как-бы совет специалиста получить. А разве Вам ответ не был дан?Что Вы ещё хотите, если все ответы получены? Читайте сообщение #4 или хотя бы просчитайте то, что сами узнали: Цитата(Klayt) читал, что разница между лампой балластом должна не привыкать 5-7% Вот, хочу убедиться правда ли это!? Правда!Вот теперь и посчитайте эти самые проценты при лампе 60Вт и балласте 58Вт - неужели так трудно это сделать? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.4.2019, 7:15
Та не трудно и давно посчита! Но не всей информации в интернете я верю! Вообщем спасибо всем кто откликнулся и дал ответы. Лампы приехали, буду завтра подключать...
Сообщение отредактировал Klayt - 11.4.2019, 7:16 |
11.4.2019, 12:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Klayt, Если вникнуть в принцип работы газоразрядной лампы c индуктивным балластом то будет понятно что ключевым параметрам при стабилизации разряда является протекающий через него ток. из того что написано на балласте важнa не только мощность, но и для какой лампы он предназначен, так как разные типы ламп одной мощности могут быть рассчитаны на разный рабочий ток. Если ваш балласт рассчитан на люминесцентную лампу мощностью 58 Вт можете смело применять его с люминесценции лампой мощностью 60 Вт так как это вполне укладывается в допустимый разброс.
13.4.2019, 8:04
Volt380, спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:56 |
