Параллельное соединение выходов установок постоянного тока |
8.4.2019, 12:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2019 Пользователь №: 55540 |
Добрый день.
Прошу совета. В данный момент имеется две электропитающие установки (ЭПУ) постоянного тока 48В: ЭПУ №1. Имеет в своем составе 6 выпрямителей с максимальным током нагрузки 33А каждый. К ЭПУ №1 при помощи проводов 50мм2 подключена аккумуляторная группа ёмкостью 200А/ч, набранная из 2В элементов. ЭПУ №2. Имеет в своем составе 4 выпрямителя с максимальным током нагрузки 50А каждый. К ЭПУ №2 при помощи проводов 50мм2 подключены две аккумуляторные группа ёмкостью 280А/ч каждая, набранные из 2В элементов. К ЭПУ №1, в данный момент, двумя кабелями 1*16 мм2 подключена очень критичная нагрузка (порядка 20А), на отключение которой не получается получить разрешение. Подскажите пожалуйста, чем чреват процесс перевода электропитания критичной нагрузки с ЭПУ №1 на ЭПУ №2 по следующей схеме: 1)Напряжение на выходе ЭПУ №2 подстраивается под напряжение на выходе ЭПУ №1. 2) ЭПУ №2 выключается. 3) Выход ЭПУ №2 подключается на выходные холодки нагрузки параллельно ЭПУ №1. 4)Включается ЭПУ №2. По её индикации убеждаемся в появлении нагрузки. 5)Отключаем ЭПУ №1. |
uogyrt Параллельное соединение выходов установок постоянного тока 8.4.2019, 12:58
Pantryk Аккумуляторы на выходе подключены или в составе ЭП... 8.4.2019, 14:41
uogyrt Спасибо за ответ.
У ЭПУ №1 аккумуляторы на выходе.... 8.4.2019, 14:59
Pantryk Так раз у вас там батареи просто к выходу подключе... 8.4.2019, 16:26
uogyrt Спасибо.
Первый вариант с отключением эпу 1 выгляд... 9.4.2019, 7:59
Pantryk Ну по нагрузкам это уже вам виднее зачем и почему ... 9.4.2019, 9:13
uogyrt Спасибо.
Цель как раз частично разгрузить эпу 1.
С... 9.4.2019, 9:54
Rezo Ограничитель тока решит все Ваши проблемы..... 9.4.2019, 12:39![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 16:42 |
