Помогите с подключение однофазного двигателя , подключение однофазного двигателя |
7.4.2019, 14:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 55536 |
Здравствуйте, решил самостоятельно сделать ленточную пилу, но никак не могу понять как подключить правильно однофазный электродвигатель (0.75 кВт). Сам не электрик в схемах не понимаю, есть видео и статьи, но все равно много вопросов осталось. Конденсатор разрядил.
Подскажите как правильно подключить на правое вращение по часовой стрелке, куда правильно перемычки поставить на клеммы и на какие провод прикрутить. Фото прикрепил. Спасибо. |
7.4.2019, 14:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На шильдике что написано 220/380? или 380/660?
По фото не видно, из обмотки статора 6 концов выходит? Просто, если 220/380, то сейчас в треугольник бы собрали, хоть напряжение номинальное было бы.... Мощности по-меньше потеряли бы... Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.4.2019, 15:01 |
Гость_Гость_* |
8.4.2019, 13:01
8.4.2019, 14:47
8.4.2019, 15:22
Крышка унифицирована. Она, грубо говоря, подходит к трёхфазным электродвигателям. А там уже есть соединения треугольник/звезда.
У Вас, судя по шильдику, однофазный. Значит имеется пусковая и рабочая обмотки. Если умеете пользоваться тестером/мультиметром, то измеряйте сопротивление между всеми концами... Пусковая обмотка имеет большее сопротивление, чем рабочая. Может быть ситуация, когда сопротивления одинаковы, тогда без разницы... Короче измеряйте прямо на клеммнике ( у него хоть обозначения есть). Результаты сюды... Теперь дело за вашими измерениями сопротивлений обмоток. Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.4.2019, 15:47 |
8.4.2019, 18:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
8.4.2019, 21:42
померял тестером u2-u1 (7 ом)
v1-w2 поменьше Подскажите как подключить двигатель через кнопку пнвс, на какие клеммы подсоединять от кнопки на двигатель. Спасибо. Сообщение отредактировал werestov - 8.4.2019, 21:43 |
9.4.2019, 2:18
9.4.2019, 12:20
Подскажите как применить на мой двигатель кнопку вкл. выкл. на разрыв сети.
Благодаря Вашим статьям и ответам, медленно, но верно информация о подключении структурируется. Спасибо. Сообщение отредактировал werestov - 9.4.2019, 16:44 |
9.4.2019, 16:59
9.4.2019, 18:44
да обычный тумблер двухполюсной
10.4.2019, 1:44
Ну, дык, в сообщении №8 уже нарисовано.
Маленько-то подумайте.... |
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.4.2019, 9:34
11.4.2019, 9:32
еще подскажите как подключить концевой выключатель, для экстренного выкл. при непредвиденных ситуациях, хочу ножной приделать.
Может подскажете какой будет получше. Спасибо. Сообщение отредактировал werestov - 11.4.2019, 9:33 |
11.4.2019, 10:28
еще подскажите как подключить концевой выключатель, для экстренного выкл. при непредвиденных ситуациях, хочу ножной приделать. ... Приобретите кнопочный пост ПКЕ 222/1 с кнопкой "красный гриб", закрепите на станке на уровне колена. Через эту кнопку (пост) пропустите "фазу" от щитка на кнопку управления станком. При нажатии на кнопку коленом станок будет отключаться. С педалью будет сложнее, т.к. надо будет обеспечивать свободный ход после срабатывания выключателя, чтобы не раздавить его. |
11.4.2019, 12:53
werestov, Вы бы сразу озвучили все Ваши хотелки....
А то сначала одно, потом другое... А нужный вариант может проще и дешевле.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:47 |
