Подключение светодиода |
5.4.2019, 21:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2019 Пользователь №: 55528 |
Здравствуйте!
Есть микросхема которая управляет индикацией, подавая высокий или низкий уровень на анод светодиода через резистор, ограничивающий ток 20мА. Питание 3,3В или 5В. Ситуация: светодиод разбили и замкнули питание на землю. Вопрос: как сделать так, чтобы в результате этого не сгорела/зависла микросхема? Спасибо! Сообщение отредактировал keylo - 5.4.2019, 21:10 |
5.4.2019, 21:11
keylo, Ставьте резистор ближе к микрухе, а не к светодиоду
7.4.2019, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
В случае если закоротили светодиод, то неважно в каком месте находится токоограничивающий резистор, ток в этом случае протекающий через резистор и соответственно порт атмеги вполне себе может вывалится за нагрузочную способность последнего. Разбить светодиод, это еще постараться нужно, хотя в ловких и натруженных руках и не такое может случится
В таком случае, по феншую, светодиод нужно запитать через транзисторный ключ. Если подобрать транзюк по мощности рассеивания в аварийном режиме с запасом, то ничего страшного при закорачивании светодиода не произойдет. Как это все делается, поищите на специализированных форумах электронщиков. Тут электрики тусуются, хотя многие и в теме, однако формат форума не тот. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:00 |
