Нужна помощь в расчете ЭДС. , ЭДС наводимая в итках котушки. |
3.4.2019, 15:38
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2019 Пользователь №: 55519 |
Здравствуйте Форумчане.
Есть проблема. Необходимо рассчитать ЭДС наводимую в витках катушки. параметры катушки: Диаметр наружный 75мм. диаметр внутренний 55мм. количество витков 10 сечение проводника 10х5мм. Материал медь. Внутри катушки перемещается самарий-кобальтовый магнит наружный диаметр 50мм. внутренний диаметр 20мм. длинна 50мм. магнитное поле ориентировано перпендикулярно оси вращения. Скорость перемещения 0.5м/сек. и 1м/сек. Необходимо рассчитать максимальную ЭДС. В соответствии с таблицей ниже. Остаточная Коэрцитивная Коэрцитивная сила Магнитное произведение индукция сила по индукции по намагниченности Вr Hcb Hci (BH)max Тл кГс кА/м кЭ кА/м кЭ Кдж/м3 МГсЭ 0,95-1,02 9,5-10,2 637-732 8,0-9,2 1433-1990 18-25 175-190 22-24 1,02-1,05 10,2-10,5 748-796 9,4-10,0 1433-1990 18-25 195-207 24-26 1,05-1,08 10,5-10,8 756-796 9,5-10,0 1433-1990 18-25 205-220 26-28 1,02-1,10 10,2-11,0 420 5,2-5,6 440-520 5,5-6,5 205-220 26-28 1,08-1,10 10,8-11,0 780 9,8-10,5 955-1195 12-15 220-240 28-30 1,08-1,15 10,8-11,5 420 5,2-5,6 440-520 5,5-6,5 220-240 28-30 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 2:59 |
