Подключение цифрового терморегулятора , Помогите Чайнику разобраться
Чайник Конкретны...
сообщение 2.4.2019, 10:34
Пользователь №: 55513
Приветствую старших и опытных профессионалов, а также всех участников форума.
Я в электрике человек новый, но хочу научиться и понять. Вот, купил терморегулятор с датчиком температуры и попытался подключить самостоятельно по схеме которая шла в комплекте. Мой вопрос к Вам, правильно я все сделал? Скрутил временно поскольку это будущий нагреватель воды.
гудвин 30
сообщение 2.4.2019, 10:56
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А что название ,марку изделия трудно было написать для ускорения ответов.
Чайник Конкретны...
сообщение 2.4.2019, 11:12
ESKO ES-10D (версия 3.0) - название терморегулятора
Сообщение отредактировал Чайник Конкретный - 2.4.2019, 11:13
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.4.2019, 11:29
Цитата(Чайник Конкретный @ 2.4.2019, 10:34) *
... Скрутил временно поскольку это будущий нагреватель воды.
Обратите внимание на какие клеммы должен приходить фазный проводник L ("фаза") вот на эти клеммы и подключайте. А подключая с помощью "вилки" вы можете подать "фазу" куда не следует ( в зависимости от положения "вилки" или "фазы" в розетке).
сообщение 2.4.2019, 11:38
Пользователь №: 5663
Чайник Конкретный, проволочки смотаны правильно... осталось только прочитать мануал, не попутать режимы при переводе с польского и проверить.
Инк
сообщение 2.4.2019, 11:48
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Клеммник очень уж чахлый для силовой нагрузки (непосредственного включения).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
гудвин 30
сообщение 2.4.2019, 11:56
Из: курская обл
Что то пока не понятно назначение кнопки что должна быть подключена между контактами 4 и 5.
А вы уже разобрались с программированием, интересно он по умолчанию запрограммирован для нагрева или для охлаждения.
Пока нашел только тут, что то по русски https://wallegro.ru/item/6185419043/Regulya...termostata.html
Чайник Конкретны...
сообщение 2.4.2019, 14:04
Он может работать работать и в режиме охлажд и в режиме нагревания
Благодарю всех за ответы. Все работает без проблем.
zendo057
сообщение 2.4.2019, 15:54
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Правильно у вас все подключено,кнопочку еще подключите и перемычку 11-12.
Чайник Конкретны...
сообщение 2.4.2019, 16:48
Подскажите, а какую функцию исполняет перемычка 11-12. Подключил без нее и теперь волнуюсь
сообщение 2.4.2019, 17:37
Чайник Конкретный, "усиление" контактной группы, не иначе...
Чайник Конкретны...
сообщение 2.4.2019, 19:02
Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Чайник Конкретный - 2.4.2019, 19:04
сообщение 2.4.2019, 19:44
Пользователь №: 27849
напрятли .
Сброс ошибок
возврат к заводским настройкам
"Фаза есть - ума не надо!"
гудвин 30
сообщение 3.4.2019, 8:18
Из: курская обл
Гугл перевод.
5.4 ОТТАИВАНИЕ (для приложений холодильных). Цикл размораживания реализуется по почте. Управление циклами осуществляется автоматически и запускается: - периодически время от времени (F35=1) - в зависимости от суммарного времени работы компрессора (F35=2). (Чем меньше нагрузка на систему чем реже последуют циклы размораживания). Конец цикла оттаивания происходит по истечении времени F33. В сложных условиях работы, когда возникает потребность дополнительного размораживания испарителя, процесс можно запустить вручную, нажав кнопку в течение 5 секунд. Диод размораживания мигает во время ручного размораживания
Кому интересно инструкция.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Instrukcja_ES_10D_3_1.pdf ( 218.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 18:43
