Пропало питание , на утюжке для волос |
30.3.2019, 22:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.3.2019 Пользователь №: 55505 |
31.3.2019, 0:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вы наблюдали момент гибели? Светошумовые эффекты были?
Покажите обратную сторону платы. Очень вероятно повреждение дорожек. И у вас к выходу схемы ничего не припаяно. С чего оно будет работать? И ещё: какими измерительными приборами располагаете? (тестер, пробник и т.д.) Сообщение отредактировал Zolan77 - 31.3.2019, 0:06 |
31.3.2019, 0:17
Zolan77, ни тестера, ни пробника, светошумовые эффекты были, выход я отпаял, где то читал, что человек восстанавливал дорожку, но это ненадолго, какие есть варианты? плату такую врятли найдешь. Может Вам видно на глаз и вы обьяснили откуда куда восстанавливать дорожку, я бы попытался.
Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 0:30 |
31.3.2019, 0:40
31.3.2019, 0:44
31.3.2019, 0:50
3 -> дело принципа ))))) тоесть если тэн не работает, то и LED индикатор не горит? Если принципа))) При разрушении ТЭНа произошел разрыв цепи, диод гореть не будет. Если найдете в продаже именно такой ТЭН, то вам сказочно повезло (если он будет стоить дешевле утюжка) Если светошумовые эффекты были, то ищите обугленное место. Оно покажет кто умер. Сообщение отредактировал Zolan77 - 31.3.2019, 0:53 |
31.3.2019, 0:57
Если принципа))) При разрушении ТЭНа произошел разрыв цепи, диод гореть не будет. Если найдете в продаже именно такой ТЭН, то вам сказочно повезло (если он будет стоить дешевле утюжка) Если светошумовые эффекты были, то ищите обугленное место. Оно покажет кто умер. я видел видос, где такие тэны ремонтируют, стоит попробывать? на плате есть немного обугленное место, но туда изначально ничего припаяно не было, не могу залить что то фотку (где выход вверху вправо следующий контакт). Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 0:58 |
31.3.2019, 1:02
31.3.2019, 1:14
Zolan77,
Фото размыто и засвечено, я ничего не увидел( Допустим видео есть... Вы его смотрели? У вас есть паяльник, флюс, необходимые инструменты, изоляционные материалы? такое все есть, да в видео меняют в самом тэне предохранитель Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 1:13 |
31.3.2019, 1:36
31.3.2019, 1:39
В ТЭНе не может быть предохранителя. На фото опять ничего криминального не вижу. Хороший бабах всегда оставляет следы: чернота, запах гари... ищите. Хорошо, ну на видео он назвал их предохранителя, с утра уже буду продолжать и отпишусь, спокойной ночи и спасибо. Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 1:41 |
31.3.2019, 1:43
31.3.2019, 1:44
Спокойной ночи. Ссылку на видео тогда киньте. https://youtu.be/VPBwFxaCBRo. Термопредохранителем его назвал Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 1:45 |
31.3.2019, 1:52
31.3.2019, 1:55
31.3.2019, 8:01
Утро вечера мудренее.
Наличие у вас мультиметра значительно бы упростило задачу… Походу у вас накрылся выключатель. Накрыться он мог по следующим причинам: 1. Пользователь-камикадзе схватил его мокрой рукой 2. Пришло время ему умереть по старости 3. Всё-таки замкнул ТЭН и током короткого замыкания убило выключатель. Такой выключатель вам вряд ли удастся найти, его просто можно исключить, припаяв куски провода как я показал на фото. В этом случае утюжок придется выключать, выдергивая вилку, но диод должен гореть без подключенного ТЭНа. В худшем случае, придется ковырять ТЭН. Сообщение отредактировал Zolan77 - 1.4.2019, 15:30 |
31.3.2019, 12:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Только мне показалось. что дорожка разорвана на плате сверху слева (оторвана площадка вокруг отверстия)? Или это оптический обман?
Кружочек то к чему нарисован на последней фотке? Это не предохранитель... просто кто-то так "аккуратно" провод выпаивал.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.3.2019, 14:36
Только мне показалось. что дорожка разорвана на плате сверху слева (площадка вокруг отверстия оторвана)? Или это оптический обман?
1.4.2019, 14:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Нет не показалось.Просто где тонко там и рвется.
Этот участок дорожки сработал как предохранитель. Вам нужно восстановить целостность этого проводника.Не обязательно прям в этом месте, можно использовать ближние точки,начало и конец проводника отмечено красной линией. Но нужен паяльник и провод. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.4.2019, 14:29 |
1.4.2019, 15:59
Цитата Этот участок дорожки сработал как предохранитель. Если бы было так, так там от нагара чистить и чистить...Плавали, знаем. © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:29 |
