Индикатор показывает фазу на обоих проводах |
| Гость_Георгий_* |
24.3.2019, 13:15
Розетка. Беру индикатор, на одном выводе светиться, на другом нет. Всё нормально, классика.
Беру кусок провода (ВВГ 2*2,5 ГОСТ) концы разделены, зачищены и никуда не подключены. Вставляю один конец в отверстие с фазой. Все концы показывают фазу. Мультиметром проверяю провод. КЗ нет. Только на 2000ом небольшое сопротивление. Беру другой кусок этого же провода - такая же история. Что за...? |
24.3.2019, 13:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гуглить наводка и не иметь людям голову
| Гость_Гость_* |
24.3.2019, 13:26
Гуглить наводка и не иметь людям голову Странная наводка какая-то, на голом, не подключенном никуда проводе. Ну подключил я его и как тогда фазу в щитке определять, по цвету проводов? Я не первый день электрик, раньше не сталкивался с таким. Что такого может быть в проводе ВВГ чтобы создавать такую наводку? индикатор светится ярко, так-же как на фазе. |
24.3.2019, 13:27
... Беру индикатор... Что за...? нужны знания электротехники, без них, индикатор не для вас.. се-ля-ви... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.3.2019, 13:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
24.3.2019, 15:23
Ixtim и Zolan77, стыдно должно быть давать такие совету электрику который "не первый день" уже знаком только с таким (как у него (а кто его видел?)) индикатором.
24.3.2019, 22:58
Это типа новый способ прозвонки кабеля автор хотел изобрести. Касаешься жилой фазы и ищешь ее на другом конце.
А тут не получилось. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Гость_* |
29.3.2019, 15:15
29.3.2019, 15:43
29.3.2019, 18:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1056 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ixtim и Zolan77, стыдно должно быть давать такие совету электрику который "не первый день" уже знаком только с таким (как у него (а кто его видел?)) индикатором. Модераторы, закрывайте уже тему. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
29.3.2019, 20:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Что такого может быть в проводе ВВГ чтобы создавать такую наводку? индикатор светится ярко, так-же как на фазе. Между проводом где подключена фаза и тем проводом который ни куда не подключен есть ёмкость. Напряжение переменное и для неонки этого достаточно. Для корректного измерения нужно цепь чем нибудь нагрузить. На не подключенном ни куда проводе, это результат измерения может быть непредсказуемым. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 8:14 |
