Неисправность УКТ-4
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 10:44
Пользователь №: 45504
Всем добрый день!
У меня не хватает мозгов разобраться.
Отдали попользоваться инкубатором, а там установлен ртутный термометр для контроля температуры. Он работает совместно с укт-4. Я понимаю, что это модель разработана в семядесятых годах прошлого века. И надо просто поставить китайский электронный термостат вместо этого мамонта. Но цыплят надо вывести сейчас, а не ждать заказ с Али 1.5мес. Поэтому очень прошу помощи. При включении инкубатора, все крутится, тэны греют, лампа "нагрузка вкл" горит, а лампа "нагрузка откл" немного мигает (неисправность). Далее при замыкании контактов градусника, загорается лампа "нагрузка откл", а лампа "нагрузка вкл" продолжает гореть. Тэны не отключаются. Проверил все 5 диодов, пару транзисторов, заменил на новый конденсатор 50в 10мкф. Не помогло.
Сообщений в этой теме
- Игорь Igor   Неисправность УКТ-4   24.3.2019, 10:44
- - Гость сочувствующий   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 10:44) ......   24.3.2019, 11:54
- - Ixtim   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 10:44) ......   24.3.2019, 13:07
- - Игорь Igor   Я живу в деревне, обратиться за помощью не к кому....   24.3.2019, 14:09
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 14:09) 1. ...   24.3.2019, 14:47
|- - Из России   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 14:09) На ...   24.3.2019, 14:51
- - просто Гоша   Сколько вольт подаётся/приходит на термометр? Заме...   24.3.2019, 15:32
- - Игорь Igor   Спасибо. Уже кое-что. Ещё я инструкцию прочитал, в...   24.3.2019, 15:45
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 15:45) Это...   24.3.2019, 16:14
- - ЛЕША   Долгая история... Так, диоды прозванивали ...   24.3.2019, 16:02
- - Игорь Igor   Я вам очень благодарен. Спасибо громадное. Я 3 дня...   24.3.2019, 16:18
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 16:18) Зав...   24.3.2019, 16:24
|- - ЛЕША   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 20:18) Я в...   24.3.2019, 16:25
- - Игорь Igor   Я извиняюсь, ку202н - это тиристор? Я минус постав...   24.3.2019, 16:29
|- - ЛЕША   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 20:29) Я и...   24.3.2019, 16:32
- - Zolan77   Посмотрите как надо проверять тиристор: https://ww...   24.3.2019, 16:30
- - Игорь Igor   Посмотрел видео. Плюс на корпус, минус на длинный ...   24.3.2019, 16:40
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 16:40) Бли...   24.3.2019, 16:47
- - Игорь Igor   А диоды я проверял так: выпаял верхний контакт. Ми...   24.3.2019, 16:52
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 16:52) Вер...   24.3.2019, 17:10
- - ЛЕША   Нет, хрень какая-то... Давайте начнём с марки тест...   24.3.2019, 17:00
- - Игорь Igor   Тестер victor vc921 Чтобы полностью исключить тири...   24.3.2019, 17:31
|- - Zolan77   Мог накрыться тиристор или транзистор V8. И тирист...   24.3.2019, 17:58
- - Игорь Igor   Цитата(Zolan77 @ 24.3.2019, 18:58) Мог на...   24.3.2019, 18:28
- - Zolan77   Покажите эти транзисторы. Почему они одинаковые?   24.3.2019, 18:33
- - Игорь Igor   Они просто выглядят одинаково. Который в середине ...   24.3.2019, 18:49
- - Zolan77   Вроде транзистор подходит. Если 117 живой, то оста...   24.3.2019, 18:57
- - Игорь Igor   В принципе, могу 117 выпаять аккуратно и проверить...   24.3.2019, 19:01
- - Zolan77   У 117 нет аналогов. Это советское изобретение. Вып...   24.3.2019, 19:05
- - Игорь Igor   Думаю, перегрев маловероятен, т.к. при всех манипу...   24.3.2019, 19:08
- - Zolan77   Хорошо, что держали за ногу. Остается ещё проверит...   24.3.2019, 19:13
- - Игорь Igor   Вообщем, Гугл предлагает 117 заменить так: На пла...   24.3.2019, 19:17
- - Zolan77   Можно заменить так. Но сначала замерьте напряжение...   24.3.2019, 19:20
- - Игорь Igor   Проверил на плате, не выпаивая. По v6: 0.614в, в о...   24.3.2019, 19:22
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 19:22) Про...   24.3.2019, 19:23
- - Игорь Igor   Цитата(Zolan77 @ 24.3.2019, 20:20) Можно ...   24.3.2019, 19:26
- - Zolan77   Можно не впаивать. Но для уверенности можно собрат...   24.3.2019, 19:29
- - Игорь Igor   Очень неудобно там проверять на работающей плате. ...   24.3.2019, 19:42
- - Zolan77   Нужно измерить напряжение на нем как я нарисовал, ...   24.3.2019, 19:45
- - Игорь Igor   Ну, Москва не сразу строилась. Я пока только умею ...   24.3.2019, 19:52
- - Zolan77   Это точно... Придется научиться) Переставьте тесте...   24.3.2019, 20:02
- - Игорь Igor   Проверил Припаял питание к б1 и б3 и на столе, как...   24.3.2019, 20:16
- - Zolan77   Что такое б1 и б3? Всё... понял. Меряли не там. Я...   24.3.2019, 20:18
- - Игорь Igor   Мама дорогая, а я точно на форуме электриков? - В ...   24.3.2019, 20:26
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 20:26) Я п...   24.3.2019, 20:31
- - Игорь Igor   Да у v7 вход и выход, если я правильно выразился.   24.3.2019, 20:34
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 20:34) Да ...   24.3.2019, 20:38
- - Игорь Igor   Померил ещё раз. Красный щуп ближе к шапочке стаби...   24.3.2019, 20:50
- - Zolan77   Тогда менять стабилитрон и, возможно за ним транзи...   24.3.2019, 20:54
- - Игорь Igor   Я может туплю немного, но вы меня специально так о...   24.3.2019, 21:02
- - Zolan77   У д814д всё так. Я думал там другой. Тогда остаетс...   24.3.2019, 21:09
- - Zolan77   Будете брать тиристор, возьмите заодно 2 комплекта...   25.3.2019, 12:37
- - Игорь Igor   Купил тиристор (100р), поставил. Нагрузку держит, ...   25.3.2019, 13:34
|- - Zolan77   Цитата(Игорь Igor @ 25.3.2019, 13:34) миг...   25.3.2019, 14:18
|- - Ixtim   Цитата(Игорь Igor @ 25.3.2019, 14:34) миг...   25.3.2019, 19:55
|- - Aleksandrspb   Цитата(Игорь Igor @ 25.3.2019, 13:34) Куп...   26.3.2019, 8:28
- - просто Гоша   Зы. Как специально неделю назад при разборе старог...   25.3.2019, 14:04
- - Игорь Igor   Цитата(просто Гоша @ 25.3.2019, 14:04) Зы...   25.3.2019, 19:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Игорь Igor @ 25.3.2019, 19:45) Вы ...   25.3.2019, 20:10
- - Игорь Igor   Пользуясь вашим вниманием, спрошу ещё - а можно эт...   25.3.2019, 19:59
|- - Ixtim   Цитата(Игорь Igor @ 25.3.2019, 19:59) - а...   25.3.2019, 20:06
- - Zolan77   Стабилизатор имеет смысл только для питания делика...   25.3.2019, 20:11
- - Костян челябинский   А я считаю советских инженеров конченным дебилами....   25.3.2019, 20:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2019, 20...   25.3.2019, 20:56
|- - Tad   Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2019, 19...   25.3.2019, 21:49
- - Костян челябинский   "Образцы были получены из США". Скоммуни...   26.3.2019, 7:50
- - Игорь Igor   Цитата(Aleksandrspb @ 26.3.2019, 9:28) А ...   26.3.2019, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 12:58
