4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Неисправность УКТ-4
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:13
Сообщение #31
Пользователь №: 45277
Хорошо, что держали за ногу.
Остается ещё проверить источник питания на V6 и V7
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:17
Сообщение #32
Пользователь №: 45504
Вообщем, Гугл предлагает 117 заменить так:
На плате места много. Стоит выпаивать и проверить? Могу только эмиттер отпаять и, если подскажите как, прозвоню его.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:20
Сообщение #33
Можно заменить так.
Но сначала замерьте напряжение на стабилитроне.
Сможете?
Должно быть около 10В.
Только не вляпайтесь в 220!
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 19:22
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:22
Сообщение #34
Проверил на плате, не выпаивая.
По v6: 0.614в, в обратку не звонится
По V7: 0.675в, в обратку 2.47в - но это искажают показания другие элементы. Я так думаю
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:23
Сообщение #35
Это бесполезно.
Но V6 жив)
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 19:25
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:26
Сообщение #36
Цитата(Zolan77 @ 24.3.2019, 20:20) *
Можно заменить так.
Сможете?
Тиристор обратно надо впаять или можно так?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:29
Сообщение #37
Можно не впаивать.
Но для уверенности можно собрать схему как было.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:42
Сообщение #38
Очень неудобно там проверять на работающей плате. Боюсь я 220в. Поэтому выпаял одну ножку у v7. В одну сторону 0,676в. В обратку не звонится.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:45
Сообщение #39
Нужно измерить напряжение на нем как я нарисовал, не выпаивая!
Вы напряжение измерять умеете?
Или только звонить?
Боитесь лезть - припаяйте проводки подлиннее и замерьте.
Только не коротните.
Там всего 8 Вольт должно быть.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 19:50
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:52
Сообщение #40
Ну, Москва не сразу строилась. Я пока только умею звонить и выпаивать. Могу взять провод с вилкой, подать напругу на плату и померить на столе а не в инкубаторе в позе "зю"
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:02
Сообщение #41
Это точно...
Придется научиться)
Переставьте тестер в режим DCV.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:10
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:16
Сообщение #42
Проверил
Припаял питание к б1 и б3 и на столе, как белый воротничек, все проверил.
Когда тиристор был выпаян, то напряжения не было
Тиристор вернул и там стало 12.25в постоянки.
Сообщение отредактировал Игорь Igor - 24.3.2019, 20:18
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:18
Сообщение #43
Что такое б1 и б3?
Всё... понял.
Меряли не там.
Я же нарисовал где мерять.
А вы 220 переменки на входе постоянкой померили(
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:22
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:26
Сообщение #44
Мама дорогая, а я точно на форуме электриков? -icon_smile.gif В самом первом моем посту на схеме указано, что питание на укт-4 подаётся на контакты б1 и б3. Эти контакты подписаны. Вот к ним и припаял слегка провод. На конце провода вилка. Эту вилку вставил в розетку. Как-то так.
Я померил точно так как вы и просили. Только не в инкубаторе, а на столе. Режим мультитестером - измерение постоянного напряжения
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:31
Сообщение #45
В этих точках?
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:35
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:34
Сообщение #46
Да у v7 вход и выход, если я правильно выразился.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:38
Сообщение #47
Именно!
И там 12,25???
Тогда хана стабилитрону. И за ним транзистторам.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:39
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:50
Сообщение #48
Померил ещё раз.
Красный щуп ближе к шапочке стабилитрона (там плюс)
12.24вольта.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:54
Сообщение #49
Тогда менять стабилитрон и, возможно за ним транзисторы и тиристор.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 21:02
Сообщение #50
Я может туплю немного, но вы меня специально так обучаете новому?
Там стоит стабилитрон д814д, у которого ток стабилизации от 11,50 до 15.5в. У меня там 12,2 в. Где косяк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 9:49
