4 страниц V   1 2 3 > »
Неисправность УКТ-4
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 10:44
Пользователь №: 45504
Всем добрый день!
У меня не хватает мозгов разобраться.
Отдали попользоваться инкубатором, а там установлен ртутный термометр для контроля температуры. Он работает совместно с укт-4. Я понимаю, что это модель разработана в семядесятых годах прошлого века. И надо просто поставить китайский электронный термостат вместо этого мамонта. Но цыплят надо вывести сейчас, а не ждать заказ с Али 1.5мес. Поэтому очень прошу помощи. При включении инкубатора, все крутится, тэны греют, лампа "нагрузка вкл" горит, а лампа "нагрузка откл" немного мигает (неисправность). Далее при замыкании контактов градусника, загорается лампа "нагрузка откл", а лампа "нагрузка вкл" продолжает гореть. Тэны не отключаются. Проверил все 5 диодов, пару транзисторов, заменил на новый конденсатор 50в 10мкф. Не помогло.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.3.2019, 11:54
Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 10:44) *
...а там установлен ртутный термометр для контроля температуры. Он работает совместно с укт-4. Я понимаю, что это модель разработана в семядесятых годах прошлого века. И надо просто поставить китайский электронный термостат вместо этого мамонта. ...
А я бы не советовал убирать ртутный термометр, т.к. он даёт самые точные показатели температуры, с точностью до 0,1 градуса старика Цельсия. Поставив электронный термометр уменьшите надёжность инкубатора.
Ixtim
сообщение 24.3.2019, 13:07
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...У меня не хватает мозгов разобраться.
Значит нужно найти того, кто сможет разобраться. Схема совсем простая, не сказать - примитивная... любой телемастер осилит, да что там телемастер, пионер из школьного радиокружка справится... Если все детали исправные, она просто обязана работать.
... это модель разработана в семядесятых годах прошлого века.
в этом её главный плюс и козырь
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 14:09
Я живу в деревне, обратиться за помощью не к кому. Я задал вопрос в тему "вопросы новичков" Проверять диоды мультитестером я только вчера научился. Что я сделал не так? Все люди разные, кому-то гвоздь забить сложно, кто-то, посмотрев на схему сразу проблему видит. Я прошу помощи найти неисправность. Может я неправильно диоды проверяю... Этот усилитель укт-4 новый стоит в Москве с хранения 250р. Была бы возможность, купил, поставил, а не осваивал бы школьную программу по электротехнике.
На самом деле у меня 2 конкретных вопроса:
1. Чтобы проверить все 7 диодов, их надо выпаивать из схемы?
2. Чтобы проверить 2 транзистора, их надо выпаивать из схемы?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 14:47
Пользователь №: 45277
На оба вопроса ответ да.
Могут быть пробиты диоды V2,3,4,5, так как электронная схема реагирует на замыкание термометра и включает тиристор V1.
Из России
сообщение 24.3.2019, 14:51
Пользователь №: 27839
Я увидел 6 диодов, 1 тиристор и 2 транзистора.
Надо выпаивать. Хотя бы 1 ножку у диодов.
Можете пожечь исправные транзисторы или тиристор...
Но вы этого не делайте! Смысла нет.
Найдете неисправный - чем замените?
Мастер нужен! И проверит и отремонтирует.
просто Гоша
сообщение 24.3.2019, 15:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Сколько вольт подаётся/приходит на термометр? Замерьте и подберите подходящую релюшку. Минимум переделок и временно (пока ищете/ждёте новый блок) работающая схема снова в действии. Релюшку то уж, наверное, найдёте?
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 15:45
Спасибо. Уже кое-что.
Ещё я инструкцию прочитал, в которой написано, что напряжение на контактах термометра не превышает 0.5в, а сила тока не более 0.0002а. Но там явно бьёт током как 220вольт. Это мне не нравится.
ЛЕША
сообщение 24.3.2019, 16:02
Пользователь №: 14498
Так, диоды прозванивали "цешкой", что она показывала?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 16:14
Не лазайте на включенной схеме! Без шуток.
Естественно вас 220 било, вы же прямо за него взялись.
Напряжение между контактами термометра должно быть 0,5В, а не где-то ещё.
Для его питания стоит балласт R8 и выпрямитель V6, который тоже неплохо прозвонить.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 16:15
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 16:18
Я вам очень благодарен. Спасибо громадное. Я 3 дня сидел, изучал про эмиттеры, коллекторы, базы, микрофарады.
За эти 3 дня мой словарный запас пополнился сильно.
Я выпаял верхний контакт у диодов и все их проверил не цешкой, а мультиметром, в режиме прозвонки полупроводников.
Также выпаял 2 транзистора и проверил их.
Вот, он виновник праздника:
Завтра поеду покупать. Очень надеюсь, что эта реликвия продается.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 16:24
Как вы тестером прозвонили тиристор?
Это не просто диод.
202х как грязи. Его можно даже выпаять из чего то подобного.
ЛЕША
сообщение 24.3.2019, 16:25
Это одно и тоже icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Кто постарше, тот знает.... icon_biggrin.gif
Продается.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 16:29
Я извиняюсь, ку202н - это тиристор? Я минус поставил на корпус и касался плюсовым щупом длинного и короткого контакта. Режим прозвонки полупроводников. Реакции никакой. Сменил полярность. Тоже реакции никакой. Верно?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 16:30
Посмотрите как надо проверять тиристор:
https://www.youtube.com/watch?v=sgmGNPbovDs
ЛЕША
сообщение 24.3.2019, 16:32
Да!!!
Вы как диоды проверяли? Опишите. И что показывал тестер?
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 16:40
Посмотрел видео.
Плюс на корпус, минус на длинный контакт. Режим прозвонки. Потом замкнул корпус и маленький контакт. Показало сопротивление 300ом.
Блин, это значит, он рабочий?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 16:47
Конечно.
Я же в первом посте написал, что ни при чем он.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 16:52
Сообщение #19
А диоды я проверял так: выпаял верхний контакт. Минус на корпус, плюс на контакт.
Показывает около 0.5в. Поменял полярность. Ничего не показывает. Верно делал?
ЛЕША
сообщение 24.3.2019, 17:00
Сообщение #20
Нет, хрень какая-то...
Давайте начнём с марки тестера, а ещё лучше с его фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 8:01
