Счётчик отрубился , при включении большого кол-ва потребителей |
20.3.2019, 9:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2019 Пользователь №: 55458 |
помогите . при включении большого кол-ва потребителей и если раньше через минуту он включался, то вчера больше не включился. лампочка горит красным при включении вводного автомата. прождав час а дело глубоким вечером было, дом начал остывать, так как котёл не работает , дети орут, принял решение откусить провод после автомата до счётчика и пустил напрямую на автомат вводной в дом. Как теперь дальше действовать чтобы не получить по шапке? Спасибо.
20.3.2019, 10:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вы думаете, что у всех такие же счётчики как у вас?
С откусыванием уже, видимо, ничего не сделаешь - всё равно получать придётся (хотя если счётчик не одумается и не включится то может и прокатит/поймут). |
20.3.2019, 11:03
как счётчик одумается? он вне цепи. Какая предусмотрена в этом случае ответственность?
Понятно что надо обращаться в энергосеть, как им объяснить что это,почему провод откусан. Какой штраф и как избежать его |
20.3.2019, 11:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Просто детский сад какой-то....
Цитата(рома анапа) дом начал остывать, так как котёл не работает , дети орут В Анапе весной -30 градусов? И что ждали? Ждали пока придётся счётчик "вырезать"? Цитата Понятно что надо обращаться в энергосеть, как им объяснить что это,почему провод откусан. Поздно!Это нужно было делать раньше и сразу! Неужели трудно было подать заявку (через интернет, по телефону, лично....) об аварийной ситуации (таким образом зафиксировав аварийную ситуацию) и потом резать провода? Всё! А теперь ситуация не на Вашей стороне и что будет, то будет.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.3.2019, 11:57
Цитата принял решение откусить провод после автомата до счётчика и пустил напрямую на автомат вводной в дом. Ой зря... Как минимум начислят по максимуму за период от последней оплаты. А что, аварийные службы у вас не действуют?
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.3.2019, 11:58 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.3.2019, 12:04
Это сейчас он "вне цепи", а при подключении его он может или заработать или не заработать. Так вот если он не заработает то, возможно, вам и пойдут на уступки. Что-либо придумывайте (возможно "задним числом").
20.3.2019, 12:20
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22760 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
20.3.2019, 12:42
ну не -30 , 2-3 градуса
Короче надо сдаваться идти у нас днём то мастера не найти а вы хотите службу вечером вызвать. |
20.3.2019, 13:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Так а что за счётчик? Возможно в нём имеется протокол событий - посмотрите паспорт. Тогда можно доказать что было и какое время не было учёта. Причина понятна... Два варианта, 1- срочно позвонить в жэу если есть протокол и всё сможете доказать.. Второй вариант-
Причина редактирования: второй вариант - не вариант
20.3.2019, 14:25
Второй вариант подсказываете как тырить электроэнергию? всё сможете доказать доказать что было безучётное потребление электроэнергии? это да -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.3.2019, 15:28
))).. Неет, плохому не учим. Это же была бы единичная заявка.. Но может Вы и правы.
А доказать - как и сказал - время, причину, длительность отсутствия учёта.. |
20.3.2019, 17:46
приеду отпишусь какой счётчик
20.3.2019, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1830 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Позвоните сейчас, часиков в 23, и скажите счетчик отключился, дети голодные, кормить не чем, дом остывает, если через 1-2 часа не приедут, еще раз позвоните и скажите - " что делать, есть хочу". Ну и когда приедут, скажите:- " вот отрезал, пломбы не сорвал", ну и подобное. Ну, а там как пойдет. Не все же воры у нас, есть и неисправные счетчики.
ну не -30 , 2-3 градуса Короче надо сдаваться идти у нас днём то мастера не найти а вы хотите службу вечером вызвать. Телефон дежурного электросети, работает круглосуточно, а уж приедут или нет, не ваша забота. Вам главное позвонить, а им вызов ваш записать и в течении 24 часов, как потребителя 3 категории, устранить, если причина на стороне сетевой. |
21.3.2019, 11:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Кратко ответить на этот вопрос не получится.
Очень плохо, что вы соединились мимо счетчика. Этим вы допустили безучетное потребление электрической энергии: "безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). Теперь объем потребленной электрической энергии будет определяться расчетным путем в соответствии с п.81(11) Правил предоставления коммунальных услуг. 81(11). Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взимается. При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат: целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора; наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета. Нарушение показателей, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. При этом, если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. |
21.3.2019, 15:31
Счетчик электроэнергии Меркурий 206 PRNO однофазный многотарифный 5(60) класс точности 1.0/2.0 D ЖКИ оптопорт RS485 (206 PRNO)
он же сохраняет дату последнего отключения? |
21.3.2019, 15:39
нет, только
Счётчик сохраняет в энергонезависимой памяти, с возможностью последующего просмотра на индикаторе, значение учтенной активной и реактивной энергии по всем тарифам с момента ввода счётчика в эксплуатацию и значение учтенной активной и реактивной энергии с начала эксплуатации на первое число каждого из предыдущих 12 месяцев по каждому действующему тарифу. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.3.2019, 17:05
нет, только Счётчик сохраняет в энергонезависимой памяти, с возможностью последующего просмотра на индикаторе, значение учтенной активной и реактивной энергии по всем тарифам с момента ввода счётчика в эксплуатацию и значение учтенной активной и реактивной энергии с начала эксплуатации на первое число каждого из предыдущих 12 месяцев по каждому действующему тарифу. Счетчики предназначены для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ. |
21.3.2019, 20:27
Вы оба/два можете написанный вами текст перевести на русский?
Вопрос то был простой - разоблачат али нет? рома, ты ещё не сдался? |
21.3.2019, 20:53
Счетчики предназначены откуда дровишки? в мануале этого не увидел Вопрос то был простой - разоблачат али нет? так он и пытается доказать нештатное отключение, сдёрнув из памяти инфу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.3.2019, 0:01
Это не из памяти, а из интернета,
Только я вот не пойму: на х.я здесь это? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 12:46 |
