Нужен ли трансформатор тока? |
18.3.2019, 12:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
Добрый день Господа специалисты.
К 3-х фазному насосу ставлю преобразователь измерительный переменного тока. (MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP) Феникс контакт. Мощность насоса 0,55 кВт, ток номинальный 1.6 А. Скажите на такой маленький ток нужен ли трансформатор тока ставить перед преобразователем? Спасибо за помощь! |
18.3.2019, 12:25
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с какой целью ставить?
18.3.2019, 12:31
18.3.2019, 16:21
так и надо тогда смотреть допустимый уровень в АСУ
18.3.2019, 17:52
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Узнайте как вашь преобразователь на перегрузку кратковременную реагирует, а то пусковые токи могут его и убить.
19.3.2019, 2:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да и насчёт гальванической развязки тоже. Вы же собираетесь в разрыв фазного провода прибор подключать.
19.3.2019, 7:27
19.3.2019, 8:28
соотв-нно вход преобразователя смотрите
2.4.2019, 12:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2016 Из: МСК Пользователь №: 49733 |
Всем доброго времени суток. Подскажите, а что нельзя подключать к измерительной обмотке трансформатора ?
-------------------- Мы сами граним свою жизнь
2.4.2019, 13:06
Можно подключать всё.
Но не всё будет работать... |
2.4.2019, 17:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 53943 |
Ну конечно все можно подключить, но проблема не в том, что что-то не будет работать, а в том, что может накрыться и прибор, который вы подключите, и сам трансформатор) Так что лучше не экспериментировать! Вот в этой статье можете почитать какие приборы нельзя подключать к измерительной обмотке трансформаторов https://otransformatore.ru/vopros-otvet/kak...-napryazheniya/, и лучше бы вам запомнить все это раз и навсегда)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:04 |
