Не запускается двигатель Керхер , двигатель дергается и незапускается |
18.3.2019, 9:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2017 Пользователь №: 51932 |
Добрый день форумчане! Помогите, недавно встал двигатель от Керхер. Гудит но не может запуститься. Разобрал, внешне все норм. Запуск только с толкача за крыльчатку. Стал грешить на пусковой кандер, купил новый, но ничего не помогло. Запускается только с толкача. Крыльчатка на холостом ходу рукой двигается почти свободно, ну может есть небольшое сопротивление. И еще -запустить от руки можно в одну и в другую сторону. Так и должно быть?
Вопрос, стоит ли разбирать дальше и искать механическую причину (подшипник, залипание ротора и т.д.) Фото прилагаю. |
18.3.2019, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Пусковая обмотка, к ней пришёл пушистый зверёк. Надо бы прозвонить обмотки. Есть желание - разбирайте дальше.
Дело не в механической части... |
18.3.2019, 15:36
18.3.2019, 15:44
Обмотки перематываются в специализированных мастерских. Возьмутся или нет - это другой вопрос.
А вдруг просто где-то контакт потерялся? Окислился и отпал... |
18.3.2019, 16:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В одной из обмоток живёт "песец", скорее всего пусковой, . В какую сторону толкнёте, в ту сторону и будет крутиться. Перематывать. межвитковое замыкание. хотя попадались несколько раз 1 фазные движки у которых была выработка в подшипниковых щитах и мощи статора не хватало толкнуть перекошенный ротор. Лечилось заменой подшипника и колхозным кернением щита.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.3.2019, 21:19
Разобрал, снял помпу. Без нагрузки (без помпы) пару раз запустился сам даже без кондера. В последующем запускался только с толкача. Попробую разобрать полностью, достану ротор, может вода попала.
18.3.2019, 22:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Прозвоните пусковую обмотку,вам же посоветовали.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:37 |
