Не запускается двигатель Керхер , двигатель дергается и незапускается
garinpp
сообщение 18.3.2019, 9:37
Пользователь №: 51932
Добрый день форумчане! Помогите, недавно встал двигатель от Керхер. Гудит но не может запуститься. Разобрал, внешне все норм. Запуск только с толкача за крыльчатку. Стал грешить на пусковой кандер, купил новый, но ничего не помогло. Запускается только с толкача. Крыльчатка на холостом ходу рукой двигается почти свободно, ну может есть небольшое сопротивление. И еще -запустить от руки можно в одну и в другую сторону. Так и должно быть?
Вопрос, стоит ли разбирать дальше и искать механическую причину (подшипник, залипание ротора и т.д.) Фото прилагаю.
ЛЕША
сообщение 18.3.2019, 12:13
Пользователь №: 14498
Пусковая обмотка, к ней пришёл пушистый зверёк. Надо бы прозвонить обмотки. Есть желание - разбирайте дальше.
Дело не в механической части...
garinpp
сообщение 18.3.2019, 15:36
Предположим что полетела обмотка, это ремонтируется? движок ведь с ручного запуска отлично работает.
ЛЕША
сообщение 18.3.2019, 15:44
Обмотки перематываются в специализированных мастерских. Возьмутся или нет - это другой вопрос.
А вдруг просто где-то контакт потерялся? Окислился и отпал...
сергей_абрамов
сообщение 18.3.2019, 16:30
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В одной из обмоток живёт "песец", скорее всего пусковой, . В какую сторону толкнёте, в ту сторону и будет крутиться. Перематывать. межвитковое замыкание. хотя попадались несколько раз 1 фазные движки у которых была выработка в подшипниковых щитах и мощи статора не хватало толкнуть перекошенный ротор. Лечилось заменой подшипника и колхозным кернением щита.
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
garinpp
сообщение 18.3.2019, 21:19
Разобрал, снял помпу. Без нагрузки (без помпы) пару раз запустился сам даже без кондера. В последующем запускался только с толкача. Попробую разобрать полностью, достану ротор, может вода попала.
zendo057
сообщение 18.3.2019, 22:49
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Прозвоните пусковую обмотку,вам же посоветовали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 13:27
