Включение аварийного освещения |
17.3.2019, 10:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 52309 |
Добрый день! Согласно СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Коллеги может быть у кого-то есть решение в виде проекта или схемки как это увязать.
Сообщение отредактировал адмирал85 - 17.3.2019, 10:15 |
17.3.2019, 16:38
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Светильники с аккумами, являющиеся частью обычного освещения
17.3.2019, 17:17
Цитата Светильники с аккумами При проподании основного сработают. А как быть с пожаркой? |
17.3.2019, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
18.3.2019, 9:09
18.3.2019, 11:02
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если у вас аварийное не часть рабочего, то оно у вас и так должно автоматом от пожарки включаться. Поэтому добавить туда еще один контакт от реле напряжения в щитке рабочего освещения не составит труда. А если аварийные светильники часть общего освещения, то они должны быть включены одновременно с рабочим и при пропадании рабочего ничего дополнительно включать не нужно - оно и так включено.
18.3.2019, 14:40
18.3.2019, 15:23
Аварийные светильники не обязательно являются частью общего освещения. Когда не являются, то вы сооружаете некую схему включения от сигнала пожарки. Ну и в эту схему добавьте реле напряжения в щитке рабочего освещения.
18.3.2019, 15:40
Только придется несколько реле напряжений, или какое-то одно на несколько цепей. На каждую групповую линию рабочего освещения, где по нормам требуется аварийное освещение.
Сообщение отредактировал адмирал85 - 18.3.2019, 15:41 |
18.3.2019, 17:55
У вас резервное - часть рабочего. Оно и так должно быть включено вместе с рабочим. Так что если отключится рабочее, то аварийное уже включено.
18.3.2019, 18:13
Резервное у меня в нескольких помещениях. А по основным проходам, лестничным клеткам и т. д. эвакуационное освещение. Вот оно то и должно включаться автоматически.
4.7.2019, 11:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Если у вас аварийное не часть рабочего У вас резервное - часть рабочего. что это за абсурд ? аварийное - это аварийное, резервное - это резервное, а рабочее - это рабочее. посмотрите - СП 52.13330.2016 и не может аварийное быть частью рабочего (это разные классы освещения и раздельное питание у них и управление), так же как резервное (часть аварийного) не может быть частью рабочего. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 11:42 -------------------- будем порядочны и профессиональны
10.10.2019, 11:29
Добрый день! Согласно СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Коллеги может быть у кого-то есть решение в виде проекта или схемки как это увязать. из СП 52.13330.2016 Цитата 7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. излишняя автоматизация приводит к отказам оборудования, ложным срабатываниям и необходимости постоянно проверять её действие. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 11:42 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:53 |
