Не понятная проблемма |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
16.3.2019, 14:31
Специалисты помогите вникнуть в проблему
есть двигатель установленный монтажной организацией при включении он запускается и работает нормально и моетжет работать сколько угодно долго, но если выключить и тот час же включить выбивает вводной автомат, при чем если включить через 3-5 минут включается нормально и опять работ штатно, схема подключения стандартная автомат>пускатель>двигатель. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, а то уже голову сломали над данной проблемой |
16.3.2019, 14:48
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А если выключить. Подождать пока остановится и потом включать?
16.3.2019, 15:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
тепловой расцепитель автомата теплый . вы его пусковым током отключается .
вы ничего ни сказали про хар-ку автомата . Нужно D не сказали про тип привода -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:08 |
