Замена патрона |
Замена патрона |
15.3.2019, 12:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55438 |
Приветствую уважаемые посетители сайта.
Попросили помочь с заменой электрического патрона. Сказали патрон Е27. Вот фото. Другой никакой информации нет. Никогда не занимался заменой патрона. Возникли следующие соображения и вопросы. Пожалуйста прокомментируйте, если что не так или просто если посчитаете нужным, но пожалуйста строго по пунктам, чтобы я не запутался. 1. Судя по всему на фото изображен патрон Е27. Есть две разные группы проводов. Они соединены клеммной колодкой. Правильно ли я все понимаю? 2. Желтые провода частично черные, т.к. возможно они перегорели. Т.е. их и патрон можно (лучше) сразу выкидывать? 3. Кстати правильно ли я понимаю, что вероятно патрон продавался со встроенными проводами? Или патрон был со встроенными проводами и колодкой? Или был просто патрон, а потом к нему подсоединили желтые провода,колодку и оставшуюся группы проводов? Укажите какой вариант верный или свой. 4. Какой патрон Е27 мне покупать (бывают же наверно с колодкой и проводами, просто с проводами, без проводов)? 5. Какой самый лучший для меня вариант замены патрона? Помогите пожалуйста ответами. |
15.3.2019, 12:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Самый лучший для вас вариант это честно сказать: Извините, я "не в теме", вызывайте электрика. Если для вас замена всех этих деталюшек вызвало столько вопросов.
Неужели трудно всё это снять и в ближайших электротоварах сказать: дайте мне всё это только нормальное. Всё продаётся отдельно и собирается за 5 минут. |
15.3.2019, 13:08
Спасибо за ответ.
Напоминаю раздел для чайников. Вопрос замены патрона относится к тем вопросам, которые можно освоить чайнику. У чайника всегда будет много вопросов. Вы уважаемый также являетесь чайником по многим вопросам жизнедеятельности. И также задаете много вопросов и/или ищите информацию по мелким проблемам, которые целесообразно самому решить, например, для экономии. Если у кого-то еще будут такие ответы в духе заплатите электрику, то не стоит себя напрягать и писать. |
15.3.2019, 14:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
1. Да
2. Нет. 3. Любой. 4. смотри по креплению. 5. 5.1 Купить патрон с креплением 5.2 Зарядить его двумя проводками любого цвета однопроволочными тонкими но не телефонными. 5.3. САМОЕ ВАЖНОЕ - отключить электроэнергию в квартиру (прямо в этажном щитке) и проверить, нет ли напряжения именно в этой колодке. 5.4 Отключить в колодке проводки (запомнить какие, ибо бывает 3 приходящие провода но судя по фото там 2, тогда всё равно) и снять патрон. 5.5. Закрепить новый патрон, 5.6. Закрутить лампочку, 5.7. Подключить проводки в колодке, на которые была подключена старая лампа (см.п.5.4). 5.8. Включить напряжение. 5.9. Включить выключатель. 5.10 Радоваться если светит и думать, если нет Сообщение отредактировал Слава - 16.3.2019, 10:09 |
15.3.2019, 14:52
Спасибо за ответ. |
15.3.2019, 17:26
Еще несколько вопросов.
1) Допустимо ли отрезать части перегоревшего желтого (см фото первого сообщения) провода, а оставшуюся часть подключить к новому патрону? 2) Можно ли купить следующего типа (фото ниже) патрон и подключить к его колодке НЕЖЕЛТЫЕ провода? 3) Можно ли где купить провода небольшой длины и подключить к новому патрону, чтобы заменить желтые подгоревшие? Или в моем случае не нужно. |
15.3.2019, 17:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
А мне нравятся такие тролли =)
15.3.2019, 17:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. отсюда не очень видно, но откуда там две группы? просто зачем то поставлен клемник, выкидываете жёлтые и другие запехиваете в патрон, если она Вам так дорог, если нет, покупаете новый
2. сделать можно что угодно, как говорится - ломик и кувалда творят чудеса - Вам нужно что бы такая хренулька висела? 3. в магазине где их продают в посте 6 уже было сказано что делать - взять патрон с собой, купить в магазине, там же провода и далее по мануалу поста 6 п.с. всё разжёвано, далее будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.3.2019, 20:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ПавелН, набираете в яндекс-картинках пароль: "керамический патрон е27 с креплением". Берёте смартфон с открытой страницей поиска и показываете продавцу. Берёте патрон, поворачиваете к себе тыльной стороной (не той, куда лампа вкручивается) и сразу увидите винтики и дырочки, куда надо всунуть пару проводов... вполне возможно, что дотянутся и те два цветных. Куда какой провод, Вам не стоит задумываться... ибо не важно.
16.3.2019, 12:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Куда какой провод, Вам не стоит задумываться... ибо не важно. Не важно потому что придётся набирать несколько килобайт объяснений? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
16.3.2019, 13:07
Инк, ну как-то так...
Цитата не следует привлекать новые сущности, без достаточного для них основания -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2019, 20:57
Сменил патрон. Всем спасибо. Своей девушке помог). Немного по своему поступил. Желтые провода отрезал в той части где перегорели. Почистил в оставшейся части желтых проводов 5-7 мм. И присоединил новый патрон. Все с первой попытки сработало. Я понимаю это ерунда. Но у меня не рабочая специальность и никогда электрикой не занимался. Так что я и девушка довольны. Всем Спс еще раз)
17.3.2019, 21:12
Лампочку то хоть на новую (светодиодную) поменял?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:04 |
