Работа в помещениях с повышенной опасностью , Разработка Технологических карт
Simeon
сообщение 14.3.2019, 21:27
Пользователь №: 55428
Всем доброго времени суток.
Столкнулись с такой ситуацией- была проверка Технадзора и нам выкатили предписание: для работ в помещениях, попадающих под ПУЭ 1.1.13 п.2 "помещения с повышенной опасностью" разработать Технологические карты. Речь идёт о ВРУ-0,4 кВ с токопроводящим металлическим полом. Кто-то сталкивался с подобным? Есть наработки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
S-cream
сообщение 14.3.2019, 22:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А чем инспектор мотивировал необходимость тех.карт?
Насколько помню, тех.карты требуются на установках и лэп выше 1000 В
eugevict
сообщение 15.3.2019, 4:04
Пользователь №: 41773
Сколько было проверок по аналогичным помещениям ( Требовали утвержденные перечни защитных средств и соответственно комплектацию), но таких проблем не выкатывали.
В предписании наверняка нет нормативной ссылки ?
Simeon
сообщение 15.3.2019, 21:02
Не могу сказать Вам, чем мотивировал инспектор- но наш головной ОГЭ затребовал по филиалам на основании прошедшей проверки со всех филиалов, у кого есть помещения, попадающие под ПУЭ 1.1.13, п.п.2-4 Технологические карты. Там не сказано до - или выше 1000 В эл. установки.
сообщение 15.3.2019, 23:35
а Вы таки обратно запросите соответствующую службу, норматив должен приходить сверху
eugevict
сообщение 16.3.2019, 23:46
ПОТЭЭ
4.4. Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).
А что ваше головное ОГЭ на это говорит ?
Simeon
сообщение 22.3.2019, 21:55
Спасибо.
Разобрались. Не нужно карт. Проверяющий натупил.
eugevict
сообщение 23.3.2019, 2:33
Хм, проверяющий напутал, а головное ОГЭ на " задние лапки встало ", сочувствую.
fasser
сообщение 3.4.2019, 20:58
Пользователь №: 55520
Такое по новым регламентам и не пройдет никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:57
