АВР на контакторе |
АВР на контакторе |
8.3.2019, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2019 Пользователь №: 55393 |
У меня имеется светодиодный светильник, который должен питаться от солнечной энергии (аккумулятора 12В) и контроллер заряда WP20DU, при разрядке аккумулятора нужно, чтобы светильник переключался к резервному питанию от переменного тока 220В. Вопрос стостоит в том , что не могу выбрать контактор для реализации АВР, так как у меня сеть переменного 220В и постоянного 12В тока.
8.3.2019, 16:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вопрос не столько в напряжении катушки контактора, сколько в управляющем сигнале. Надо с этим разобраться... Иными словами - что будет подавать напряжение на катушку контактора при понижении напряжения на аккумуляторе? Контакты реле? Сигнал "ток/напряжение"? Мельком глянул, в данном контроллере нет "СУХОГО КОНТАКТА" нормально замкнутого или разомкнутого (неважно), который размыкался/замыкался при разряде аккумулятора.... Есть USB, но это тащит за собой дополнительное оборудование... |
8.3.2019, 18:45
Вопрос не столько в напряжении катушки контактора, сколько в управляющем сигнале. Надо с этим разобраться... Иными словами - что будет подавать напряжение на катушку контактора при понижении напряжения на аккумуляторе? Контакты реле? Сигнал "ток/напряжение"? Мельком глянул, в данном контроллере нет "СУХОГО КОНТАКТА" нормально замкнутого или разомкнутого (неважно), который размыкался/замыкался при разряде аккумулятора.... Есть USB, но это тащит за собой дополнительное оборудование... есть контроллер заряда WP20DU |
8.3.2019, 18:47
16.4.2019, 10:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7777 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Соберите простую схему с реле, допустим, РКН-1-1-15 в связке с однофазным контактором с перекидными контактами.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.4.2019, 21:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3343 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Зачем вообще контактор? Двух диодов достаточно.
Диоды отлично будут переключать источники. с РЕ возможны варианты в зависимости от исполнения светильника. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.4.2019, 21:05 -------------------- |
17.4.2019, 0:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18241 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. с РЕ возможны варианты в зависимости от исполнения светильника.. Соединять РЕ с диодом светильника и с минусом акб имх ни к чему.Сколько успеет светильник поработать от АКБ при равенстве напряжений ? .. при разрядке аккумулятора нужно, чтобы светильник переключался к резервному питанию от переменного тока 220В. Обычно все делают наоборот - акб в резерве. |
17.4.2019, 0:56
Олега, корпуса солнечной батареи и контроллера подлежат заземлению.
Ночью, если АКБ не сможет нормально зарядиться от солнышка, равенство напряжений будет длиться ну может пару минут, после чего светильник перейдёт на питание от сети, далее возможно возрастание напряжения на АКБ в виду отсутствия нагрузки и хим.процессов на пластинах, а нас это волнует? Условие задачи автора темы выполняется. Основной источник солнечная батарея с АКБ, сеть 220 - резерв. Какая разница, контактор будет щелкать под управлением "измерителя напряжения АКБ" или простейшая схема из диодов? Причём замечу, что диоды в отличие от контактора будут делать это по настоящему мгновенно, а не с паузой на время пролёта контактов контактора (каламбур -------------------- |
17.4.2019, 1:05
Олега, корпуса солнечной батареи и контроллера подлежат заземлению. Корпуса (но не "потроха"!), если они 1 класса (что сомнительно, 12В)Условие задачи автора темы выполняется. Основной источник солнечная батарея с АКБ, сеть 220 - резерв. Я уже ему написал, что задача странная, кол-во циклов не бесконечно. Ночью, если АКБ не сможет нормально зарядиться от солнышка, ... Я спросил о случае когда нормально зарядится, но потом чуток подсядет.
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2019, 1:19 |
17.4.2019, 12:42
Корпуса (но не "потроха"!), если они 1 класса (что сомнительно, 12В) Согласен. На моих солнечных батареях напряжение доходит до 120 В при работе через контроллер на АКБ 12 В. Заземляется для цели молниезащиты и э.м.импульса. Дохнут иначе контроллеры. Я спросил о случае когда нормально зарядится, но потом чуток подсядет. Регулировкой напряжения источника питания и количеством последовательных диодов можно настроить % разряда АКБ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 21:16 |
