Подключение счётчика 6 кВ , Подскажите правильно ли был подключен счётчик
Vascys
сообщение 6.3.2019, 6:50
Пользователь №: 54587
В прошлом году в Нашем СНТ был установлен новый трансформатор 6/0,4. Согласно ТУ сетевой организации необходимо было установить счётчик по высокой стороне 6 кВ. Проектанты (они же и монтажники) заложили счётчик ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5 3ф.4пр., такой и был установлен. Счётчик был подключен через трансформаторы тока и напряжения. Трансформатор напряжения марки НТМИ-6-66 с номинальным напряжением на выводах основной вторичной обмотки 100 В.
В январе этого года счётчик сгорел (не проработав и трёх месяцев). Возможна ли причина сгорания счётчика в неправильно подобранном типе по напряжению? Если мои предположения верны, то насколько будут неверны показания прибора учёта?
Pantryk
сообщение 6.3.2019, 9:05
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В паспорте написано рабочее напряжение 70%-115% от номинального. Так что есть вероятность что из-за этого и сгорел. Какая у него была при этом точность сказать невозможно т.к. эксплуатировался он вне оговоренных условий.
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.3.2019, 9:56
Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел из строя. Встроенный импульсный блок питания, наиболее вероятно.
Костян челябинск...
сообщение 6.3.2019, 11:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Как согласовывался такой кривой проект с сетями и сбытом? Как принимался такой кривой монтаж сбытом и сетями?
Vascys
сообщение 6.3.2019, 14:59
Именно сгорел, весь ящик в саже.
Сети согласовали, сбыт не потребовалось. Счётчик монтировался сетями, они же и подписали ввод в эксплуатацию.. Cбыту "до и после" как всё смонтировано.
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.3.2019, 15:31
Пробой "высокое-низкое" измерительных трансформаторов. Незатянутые болты на токовых клеммах. Брак счетчика.
сообщение 6.3.2019, 17:25
кривые мозги и руки сетей
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 22:35
