ИБП EATON 9130 , Греются снабберные резисторы |
5.3.2019, 10:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 12823 |
Задавал вопрос на http://monitor.net.ru, но так пока нет подсказок, то спрошу и сдесь. Не подскажите, пожалуйста, почему не по детски могут греться снабберные резисторы (поз.R37, R39 - 1k 10W) в ИБП 9130 1500VA во время работы от АКБ? ИБП восстановленный. Вся остальная силовая часть в пределах нормы, а на этих резисторах я намерял 130-150В среднеквадратичного в зависимости от нагрузки, т.е. около 17-23 Вт. Даже пришлось временно прилепить по небольшему радиатору.
Сообщение отредактировал vitanval - 5.3.2019, 10:07 |
5.3.2019, 10:45
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Схема?
5.3.2019, 11:05
5.3.2019, 12:24
Ну в режиме питания от АКБ там же первичка получается прямоугольным напряжением питается. Возможно кратковременно оно так и работает. Например я смотрел трансформатор от линейно-интерактивного ИБП 600ВА, он по железу на 600ВА не тянет вообще. В нормальном режиме он как автотрансформатор работает, а в режиме питания от АКБ - в дикой перегрузке, но расчет, что не долго т.к. батарея мелкая.
Сообщение отредактировал Pantryk - 5.3.2019, 12:24 |
5.3.2019, 12:56
9130 - это онлайн, расчитанный на продолжительную/непрерывную работу в т.ч. и от АКБ. Просто есть подозрение на деградацию не замененных элементов, например дросселей. Но кажется именно они со временем, особенно при нагреве теряют индуктивность. Но напряжение на них (я имею в виду L2-L5), в т.ч. выбросы на оборот должны упасть. А так не понятка.
5.3.2019, 20:29
Цитата(vitanval) почему не по детски могут греться снабберные резисторы Потому, что конденсатор после заряда и закрытия диода нужно успеть разрядить до следующего цикла.Вот он (конденсатор) и разряжается на резисторе, выделяя при этом энергию в виде тепла. Что тут непонятного?.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.3.2019, 21:39
А вот эта часть, что слева по схеме это там и выпрямитель в том числе, или выпрямитель на шины отдельно подключен, а это фрагмент только от АКБ. Если только от АКБ, то и работает эта часть только при питании от АКБ, а значит непродолжительное (относительно) время. И возможно поэтому экономили на деталях. И собственно 10w номинал предполагает, что греется сильно. А на сколько сильно в градусах и какая марка резистора. А то может для него такой нагрев в пределах нормы?
5.3.2019, 21:56
Померить температуру было нечем, но греется очень сильно, пальцы обжигает и через 5 минут простоя (может и все 100 град.). Режим работы от АКБ для онлайн ИБП, рассчитанного на подключение дополнительных блоков АКБ, продолжительный. Все бы ничего, но рядом и чуть выше снабберных резисторов находятся С7, С9, которые получают от такого соседства дополнительный существенный нагрев. Покрайней мере в процессе ремонта менять и их вместе со всеми силовыми транзисторами. В итоге ИБП ожил. Но остался не понятный момент с этими резисторами.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 5:27 |
