АСКУЭ Ошибка "Сервер не ответил в течение указанного времени" , Сервер не ответил в течение указанного интервала времени ожидания |
5.3.2019, 5:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2019 Пользователь №: 55384 |
Доброго времени суток! Перестал работать сервер АСКУЭ, но после перезагрузки работает. Где-то через час такое сообщение:
Server did not respond within the specified timeout interval Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: Devart.Data.Oracle.OracleException: Server did not respond within the specified timeout interval Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [OracleException (0x80004005): Server did not respond within the specified timeout interval] Devart.Data.Oracle.as.a(b8 A_0, q A_1) +252 Devart.Data.Oracle.OracleInternalConnection..ctor(b8 connectionOptions, OracleInternalConnection proxyConnection) +425 Devart.Data.Oracle.aq.a(n A_0, Object A_1, DbConnectionBase A_2) +116 Devart.Common.DbConnectionFactory.a(DbConnectionPool A_0, n A_1, DbConnectionBase A_2) +221 Devart.Common.DbConnectionPoolGroup.a(DbConnectionPool A_0, DbConnectionBase A_1) +22 Devart.Common.DbConnectionPool.a(DbConnectionBase A_0) +45 Devart.Common.DbConnectionPool.GetObject(DbConnectionBase owningConnection) +111 Devart.Common.DbConnectionFactory.b(DbConnectionBase A_0) +125 Devart.Common.DbConnectionClosed.Open(DbConnectionBase outerConnection) +129 Devart.Common.DbConnectionBase.Open() +153 Devart.Data.Oracle.OracleConnection.Open() +384 Center.Data2.OracleHelper.Open(String ConnectionString) +100 acweb.Data.OracleWebHelper.GetLicenseWebEnd(Int32& hasp_n, Int32& typ, DateTime& dLicEnd) +77 acweb.Classes.Global.CheckLic() +317 acweb.Classes.MyBasePage.OnLoad(EventArgs e) +98 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627 Вот так Выходит если открывать через браузер (x.x.x.x/ACWEB) у клиента и в самом сервере. |
5.3.2019, 9:47
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это вам на форум системных администраторов, или лучше сразу в техподдержку производителя данного АСКУЭ.
Скорее всего проблемы с вебсервером, или с сервером БД. |
5.3.2019, 11:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Возможна проблема с коммуникацией. Пропингуйте отдельные узлы сети и посмотрите кличество сбоев за, например, час и проанализируйте время отклика.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 0:20 |
