ВРУ в помещении д/сада , тип ВРУ, размещение |
| Гость_Гость_Олега_*_* |
6.8.2007, 12:51
Коридор д/сада шириной 1,36м, соседние помещения "въехать" не позволяют. Утопил шкафы ВРУ(свинтил 3 шт. АВВ) в нишу и (подальше от детей) поднял на 1,2м. После знакомства с ГОСТ Р 51732 - появились большие сомнения: в общественных зданиях он требует однопанельное ВРУ, при том напольное и со съемными боковыми оболочками. А шкафы - это как бы только для индивидуальных домов. Спасите-помогите! Может я что не понял? Все влазит, шкафы до 250(355)А, у меня 150А, по теплу просчитал.
7.8.2007, 13:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 |
А вас интересует вопрос безопасности или сдачи инспектору энергонадзора?
8.8.2007, 10:09
Интересуют оба вопроса. Для безопасности (от шустряков) и поднял повыше от пола. Забывчивым может быть и электрик и прочий персонал, включивший выбитый автоматик. Не понятно: если шкаф позволяет по размерам, номинальнаму току и теплу не ставить его на пол и утопить в индивидуальном доме, что меняется в другом месте, какая опасность повышается? Из подвала кабель до щита может проходить в канале кирпичной стены, либо в утопленном продолжении стальной трубы (той что через перекрытия). Из стены правильно поставленный щит вырвешь разве трактором, а если стена завалится, она и напольный шкаф уронит. Сам щит с IP43, по пожарке не придерешься. Корпус и труба заземлены. На дверке два замка. Под дверкой пластиковая панель. Одно слово АВВ.
Был вариант поставить в "сухом подвале". Но он не сухой, а как гидроизоляцию наши мастаки делают понятно. Да и сухой подвал может превратиться в бассейн (еще и с органикой) моментально. К рубильнику не доберешься - все будет по напором. Какая-то слабинка в ПУЭ? Вариант умер. Мне бы какой ГОСТик другой или документик. А с инспектором-то понятно общяться придется. Садик - он государственное дошкольное образовательное учреждение (ГДОУ). |
9.8.2007, 15:00
Боюсь, что помочь я Вам не смогу. Ничего по этому поводу не нашел.
На вашем месте я бы оставил все как есть и до сдачи перестал бы на эту тему думать... В безопасности Вы не проигрываете напольному однопанельному ВРУ, а с инспектором всегда приходится договариваться (идеально выполненных работ не бывает). Вероятность, что Вас заставят переделывать мизерная. |
9.8.2007, 17:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Благодарю за внимание к канительному вопросу и ободрение. И все же, может кто еще что то присоветует?
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 13:17 |
