Создание подсветки при отжмании кнопки
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 26.2.2019, 19:18
Здравствуйте, решил сделать подарок своими руками и почти не имею понимания в электрике, хочу сделать коробку с крышкой и чтоб когда поднимали крышку включалась светодиодная лента и включались вентиляторы пк, не совсем понимаю, как сделать так, чтоб кнопка подавала питание, когда ее отожму, заранее большое спасибо
сообщение 26.2.2019, 19:59
Пользователь №: 5663
Нужно просто взять кнопку с нормально замкнутыми контактами. При опускании крышки кнопка разомкнёт питание.
просто Гоша
сообщение 26.2.2019, 20:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Перевожу. В магазине Электротоваров спросить микрик (микровыключатель). У него в большинстве своём 3 вывода (нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый контакты). Когда крышка закрыта - контакт разомкнут, когда открыт - замкнут и ток начинает бежать по проводам. ПонЯл? icon_smile.gif
Сергей ДД
сообщение 26.2.2019, 20:38
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Или перекидным контактом. Кнопку, геркон то же интересно, можно с магнитиком скрытно сделать.
сообщение 26.2.2019, 22:10
просто Гоша, т.е. подключать к нормально-разомкнутому контакту
просто Гоша
сообщение 26.2.2019, 22:37
Когда крышка опущена контакт должен быть нормально-разомкнут (ну а по русски, просто - разомкнут). Лучше микрик взять с рычажком: http://tramv12.ru/magazin?mode=product&...uct_id=68874003
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:13
