Самовозгорание дифавтомата |
25.2.2019, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 |
Добрый день. У меня есть дача, на даче есть щиток, в нём стоял себе дифавтомат. Он стоял там, где вместо него должно было стоять УЗО, но это не так важно. Одним прекрасным утром он взял и самовозгорелся. Это штатный режим работы дифавтоматов Legrand? Что могло быть причиной?
Провод в зажиме был медный, одножильный, 6мм2. Винт закручен туго, провод не болтался. Все остальные соседние провода целые, нарушения изоляции и следов теплового воздействия - нет. Вопрос в зал - Что это было? Спасибо! ![]()
25.2.2019, 22:23
Цитата Что могло быть причиной? Плохо протянутый контакт.Добавлю, что могли погореть и верхние... ибо там похоже под одну клемму загнали моножилу и опрессованную многопроволочную жилу... Это не есть гут. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.2.2019, 22:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну так то видно что был плохой контакт и провод с клеммой сильно подгорели,а то что провод якобы был туго затянут под болт,а может провод вообще был мимо зажима всунут,такое на практике встречалось ни раз.
25.2.2019, 22:38
Цитата Это штатный режим работы дифавтоматов Legrand? Это (случившееся) ни коим образом не касается механизма аппарата в целом. Просто посмотрите на своё же фото: ничего не затронуто, кроме клеммы и проводника....
26.2.2019, 0:27
Плохо протянутый контакт. В том-то и дело, ничего не понимаю. Я обгоревший автомат вытащил из щитка вместе с проводом, и смотрел перед разбором. Провод как влитой, зятянут крепко. Или это он от нагева приварился? Но странно... Единственная теория - что это дифавтомат, то есть с обгоревшей клеммы проводник идёт в правую часть, на катушку, а не на контакт. Может что-то там замкнуло, но и по виду всё цело, и тогда должнв была бы быть сработка по утечке тока, а ее не было. Сработал по ходу по перегреву пластинки...Это не есть гут. Там две многожилы в одну клемму, без наконечников. Плохо, но не ужас-ужас. Этот автомат был временное решение, пока узо не купится и не поставится. Из-за этого пришлось ноль делать справа, с перехлёстами. А потом про него забыли, так он и простоял три года пока не сгорел. Провод поджёг, гад!Это (случившееся) ни коим образом не касается механизма аппарата в целом. Просто посмотрите на своё же фото: ничего не затронуто, кроме клеммы и проводника.... Там самые сильные повреждения как раз с внутренней стороны клеммы, где медная косичка к пластинке подварена.Наверное, всё-таки, чудес не бывает, и это контакт. Но почему провод сидел крепко, когда я его вытащил. И почему три года всё нормально было, ни нагрева, ни искр, лампочки ровно горели. Мгновенно случилось. |
26.2.2019, 8:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
26.2.2019, 9:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не исключен и брак. Может и вся партия такая... Три года проработал-как бы брак маловероятен, скорее всего ослаб контакт. имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.2.2019, 10:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В том-то и дело, ничего не понимаю. Я обгоревший автомат вытащил из щитка вместе с проводом, и смотрел перед разбором. Провод как влитой, зятянут крепко. Или это он от нагева приварился? Но странно... Там самые сильные повреждения как раз с внутренней стороны клеммы, где медная косичка к пластинке подварена. Наверное, всё-таки, чудес не бывает, и это контакт. Но почему провод сидел крепко, когда я его вытащил. И почему три года всё нормально было, ни нагрева, ни искр, лампочки ровно горели. Мгновенно случилось. Изоляция на отходящем проводе сильно и на длине поплавилась. По внешнему виду - сильнее, чем внутренности автомата. А ведь изоляция провода - более теплостойкая. Всё же вероятно в начале стал греться провод в контакте, затем поплыла его изоляция и начала обугливаться пластмасса внутри автомата. Лампочки мигают, если сопротивление контакта резко изменяется. При плохом, но длительно-стабильном контакте, всё может греться и мигания по свету не наблюдаться. Пока не померишь температуру - трудно на глазок определить, что-где греется в эл. шкафу: изоляция провода - снизу за другими проводами, а желтизна на передней панеле еле заметна. Вы ещё сумели вытащить конец проводника. А вообще после таких перегревов открутить провод из клемника практически не возможно - приходится его откусывать. Сообщение отредактировал -Mike- - 26.2.2019, 10:34 |
26.2.2019, 16:16
1.3.2019, 16:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Возможно брак. Сталкивался на (если верить написанному) DEKraft С25 30мА. При нагрузке 20А над клеммой N почти сразу жар шёл, как не закручивай её. Ощущался пальцем если рядом над клеммой. Разбирать не стал, сдал продавцу, в метизы, даже фото с клещами и током на индикаторе показал, и объяснил что кто нибудь может не заметить. Хотя тоже были сомнения что может это штатный режим перед сработкой на ток утечки, но не срабатывало. И при замене на АВ и УЗО ничего не срабатывало.
В вашем случае "штатный" режим, вне всяких сомнений)) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 2:02 |
