Не работает звонок
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.2.2019, 15:35
Здравствуйте подскажите в чем проблема имеются два звонка запитаны их катушки с одной кнопки а нейтрали разные. Т.Е сидят параллельно на одной фазе и разных нейтралях, то есть запитаны нейтрали не с одного ЩР одна нейтраль на второй звонок взята с распред.коробки. При включении звонков по отдельности они работают а когда вместе то ни один не работает - подскажите причину и как провести диагностику. Может быть плохая нейтраль, окислена не достаточный ток? звонок МЗМ-1, на катушку питание через диод выпрямительный
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Не работает звонок   22.2.2019, 15:35
- - zendo057   Включите оба звонка и замерьте напряжение на оных....   22.2.2019, 22:32
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(zendo057 @ 22.2.2019, 22:32) .Или ...   23.2.2019, 11:36
- - Гость_Сергей_*   Нет ноль на звонок взял с распред. коробки освет...   23.2.2019, 0:27
- - zendo057   От одного звонка к другому тянете провод подключен...   23.2.2019, 10:35
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(zendo057 @ 23.2.2019, 10:35) Если ...   27.2.2019, 18:09
|- - Valerapol   Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.2.2019, 18:09)...   1.3.2019, 8:40
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Valerapol @ 1.3.2019, 8:40) Причин...   6.3.2019, 22:46
|- - Valerapol   Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.3.2019, 22:46) ...   7.3.2019, 10:04
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Valerapol @ 7.3.2019, 10:04) Вот п...   23.3.2019, 20:35
|- - eugevict   Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.3.2019, 20:35)...   24.3.2019, 1:02
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(eugevict @ 24.3.2019, 1:02) На лен...   24.3.2019, 14:09
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.3.2019, 14:09)...   24.3.2019, 14:37
- - zendo057   Все так и эта ваша нейтраль,будем правильно называ...   23.2.2019, 15:13
- - Гость_Сергей_*   То есть напряжение при включенном звонке определит...   23.2.2019, 16:57
- - ЛЕША   Просили же схемку накидать... Вот так подключали?   24.3.2019, 16:19
- - Гость_Сергей_*   Цитата(ЛЕША @ 24.3.2019, 16:19) Вот так п...   24.3.2019, 21:29
- - ЛЕША   Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.3.2019, 1:29) ...   25.3.2019, 1:39
- - Dimka1   Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.3.2019, 21:29)...   25.3.2019, 7:12
- - Гость_Сергей_*   Цитата(Dimka1 @ 25.3.2019, 7:12) о том, ч...   25.3.2019, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 5:14
