Электросчетчики , Очень срочно
Гость_Артём_*
сообщение 21.2.2019, 9:22
Всем доброго времени суток
Электросчетчики Энергомера СЕ303 R33 выдают ошибки Err 21 u Err 37. В процессе изучения проблемы выяснилось, что они подразумевают Ошибку контроля накапливаемых параметров и Неполадку в работе часов реального времени(37 и 21 соответственно).
Интересует следующий вопрос - влияют ли эти ошибки на замерительные способности счетчиков и стоит ли их передавать на поверку?
Заранее большое спасибо!
гудвин 30
сообщение 21.2.2019, 10:10
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ну а вы пробывали те действия что описаны в этих ошибках, как их устранить.
Ну а так в ремонт.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.2.2019, 10:14
сообщение 2.3.2019, 14:33
Счетчик многотарифный. При ошибках ERR21b ERR37 счетчик останавливает учет по тарифам, и все дальнейшее потребление суммирует в один тариф отображая это в окне Т1Т2. Ошибка ERR21 лечится корректировкой внутренних часов с подключением к ПУ например ч-з оптопорт. Но если проблема в аккумуляторе то из руководства по эксплуатации для замены аккумулятора: "В счетчике исполнения СЕ303 R33 необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации и госповерки", а это означает что для того чтобы в последующем допустить этот счетчик в качестве "расчетного", потребуется произвести его поверку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 11:24
