Аргон и полуавтомат , Использование аргона в полуавтомате
~*ShuRic*~
сообщение 6.8.2007, 8:23
Пользователь №: 8821
Добрый день! Скажите пожалуйста, можно ли использовать в полуавтоматической сварке АРГОН? Что это за собой повлечёт и вобще лучше ли это или хуже?
HobbySvarka
сообщение 17.8.2007, 23:50
Пользователь №: 5526
Аргон можно и нужно использовать при сварке цветных металлов и их сплавов.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Dubeckiy
сообщение 18.8.2007, 22:08
Пользователь №: 8017
По обычной стали тоже прекрасно . Шов очень приятный .
Правда пробовали от ВДУ-506.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
~*ShuRic*~
сообщение 20.8.2007, 20:13
Спасибо за ответы, будем пробывать!
Dubeckiy
сообщение 22.8.2007, 17:23
Дерзайте !!!
elnar
сообщение 10.9.2007, 13:26
Пользователь №: 9345
Ребята, могу предложить итальянские (SolWelding"Esseti") мультисистемы новейшего поколения QUAD и Inoxa. Всех особенностей и преимуществ этих систем я описывать не буду, напишу тока основное:
QUAD 275 AC/DC, QUAD 450 AC/DC - мультисистемы новейшего поколения, могут использоваться для любых видов сварки: TIG AC/DC, ручной MMA, полуавтоматической MIG/MAG, в том числе и с импульсным режимом (для сварки алюминия и тонких листов).
QUAD 450 специализирован для сварки алюминия. Возможна комплектация аппарата выносными проволокоподающими устройствами для MIG/MAG и TIG сварки.
Новейшее поколение микропроцессоров позволяет записать в память и использовать до 480 программ (в зависимости от свариваемых материалов, защитного газа и диаметра сварочной проволоки), выполнять любые регулировки сварочного процесса.
Режим двойного импульса при полуавтоматической сварке позволяет выполнять высококачественную сварку алюминия и его сплавов.
Плавная регулировка всех параметров сварки может осуществляться как с источника тока, так и с MIG/MAG и TIG проволокоподающего устройства.
Контроль за установленными и текущими параметрами выполняется при помощи встроенных цифровых индикаторов. Основные преимущества:
• Уникальный аппарат, специализированный для сварки алюминия;
• Возможность подключения проволокоподающих устройств для MIG/MAG и TIG сварки;
• Новейшие технологии, примененные в аппарате, делают его исключительным в работе;
• Простой синергетический выбор предустановленных программ;
• Возможность при работе сохранить любые установки сварщика;
• Горячий старт, антиприлипание, регулировка силы тока;
INOXA 350 HF, INOXA 300 HF – это аппарат, специализированный для аргонодуговой сварки на постоянном токе TIG (DC) и ручной дуговой сварки MMA. Возможна комплектация функцией полуавтоматической сварки MIG/MAG с импульсным режимом для сварки тонких листов и алюминия.
Аппарат может быть укомплектован проволокоподающими устройствами для полуавтоматической сварки MIG/MAG и аргонодуговой сварки TIG.
Новейшее поколение микропроцессоров позволяет записать в память и использовать до 480 программ (в зависимости от свариваемых материалов, защитного газа и диаметра сварочной проволоки), выполнять регулировку любых сварочных параметров.
Выбор нужных программ производится очень легко. С помощью интуитивно понятного меню освоение аппарата INOXA 350 HF занимает очень мало времени.
Аппарат позволяет работать со следующими режимами: 2 и 4 - тактные режимы с возможностью выбора спада тока, сварка по таймеру, продувка газа перед сваркой, время нарастания тока, установка пульсации (баланса импульсов, период импульсов, индикация величины нижнего предела пульсации), время спада, продувка газа после сварки и мн. др.
Плавная регулировка всех параметров сварки может осуществляться как с источника тока, так и с проволокоподающего устройства. Контроль за установленными и текущими параметрами выполняется при помощи встроенных цифровых индикаторов.
• Многофункциональный аппарат для TIG (DC), MIG/MAG, MMA;
• Возможность подключения пульта ДУ;
• Встроенный блок водяного охлаждения;
• Исключительная надежность и производительность
Если вдруг заинтересовало,звоните по тел. (812)448-37-75, спросить Эльнара. Все подробно расскажу, возможна демонстрация оборудования.
Misha246
сообщение 27.11.2007, 17:29
Из: Москва
Пользователь №: 9307
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 11:00
