![]() Помехи в электросети. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2019 Пользователь №: 55310 ![]() |
Добрый вечер.
Правильно ли тему назвал, не знаю. Ситуация следующая. В квартире. Есть щиток. В нем 3 шины. Плюс. Минус. Земля. С каждой шины разводка по квартире через автоматы. На одном автомате свет, на другом розетки, на третьем электроплита. Есть еще входной автомат. Что происходит. 1. Когда холодильник, Индезит с двумя компрессорами, включается, телевизор Самсунг, моргает. Пропадает изображение, словно он только что включился. Холодильник и телевизор в разных комнатах. 2. Есть компьютер, в БИОСЕ компьютера, автовключение, при появлении питания, выключено. Так вот, когда включаю пилот (куда включен телевизор, компьютер, аудиосистема) компьютер автоматически включается, но это не всегда, иногда компьютер, как положено, не реагирует на это и надо, как положено, включать внопкой на системном блоке. Еще бывает, в другую розетку (ветка провода одна) включаю на зарядку телефон, компьютер включается. Объясните почему так происходит и как это исправить ? Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Millennium2001 - 17.2.2019, 19:24 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Попробуй включить телевизор, компьютер напрямую в розетку (в обычный простой тройник), минуя пилот и напиши помогает или нет.
В пилотах напиханы конденсаторы, а в холодильнике индуктивности и при включении может происходить все что угодно (переходные процессы). Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2019, 20:25 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
С таким ником и не мудрено.
Цитата(Millennium2001) Объясните....как это исправить ? Обратиться к специалистам!Сами с этим не разберётесь.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
И давно это у вас? Когда началось?
Попробуй включить телевизор, компьютер напрямую в розетку (в обычный простой тройник), минуя пилот и напиши помогает или нет. В пилотах напиханы конденсаторы, а в холодильнике индуктивности и при включении может происходить все что угодно (переходные процессы). Попробую. У меня есть пилот сгоревший. Я из него все выпаял, получился просто удлинитель с розетками. И давно это у вас? Когда началось? С телевизором давно, уже года 1,5 наверное. А с компьютером недавно, кстати я в нем поменял материнскую плату, со старой что то случилось, постоянно БИОС сбрасывался, хотя батарейку менял на новую. Вот как поменял, так и с компьютером, где то месяца 3 или 4 Обратиться к специалистам! Сами с этим не разберётесь.... Образование не энергетика конечно у меня, но окончил электротехнический ВУЗ. Кое какое представление имею как все работает, но не профи конечно. Плюс с минусом не перепутаю. Думаю под руководством специалистов разобраться. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Хрен разберёшься. Потому что плюса и минуса в домашней проводке нет совсем. Да и даже выпускник экономической специальности электротехнического ВУЗа знает об этом. Поэтому всё это выглядит враньём
Два ковбоя в опере.
- Слышь, Джонни, а чего это тот парень на сцене когда поёт раскачивается? - Понимаешь, Билли, в движущуюся мишень труднее попасть. Вот и наш "специалист" будет долго попадать в плюс -------------------- |
Да и даже выпускник экономической специальности электротехнического ВУЗа знает об этом. Даже во времена советского образования были выпускники технических вузов способные только к комсомольской, административной работе и спортсмены... ![]() Поэтому, все "специалисты" с "тремя шинами плюс, минус и земля" задают вопросы в этом разделе... Нежнее надо, ещё нежнее... © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, но каждый такой "специалист", решивший перейти от слов к самостоятельным действиям, нарывается на большие неприятности. А вдруг он хороший человек, несмотря на то, что хреновый специалист? Я считаю своим долгом его предупредить
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Точные данные на оборудование ,а не только название.Типа, зарядка трансформаторная импульсная и т.д
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый автор у вас есть хоть одна лампочка накаливания? Если нет то купите, вкрутите ее в любой настольный светильник и включите тот светильник в ту же розетку что и холодильник. Можно тройник сперва в розетку вставить если розетка у вас на одну вилку. И тупо посмотрите сильно ли притухает та лампочка при включении холодильника. Ну откуда у вас там помехи возьмутся, если конечно инопланетяне квартиру не снимают по соседству. Просто сеть наверно скачет, почему? нужно на месте смотреть. Не конечно соседние квартиры все же осмотрите сперва. Инопланетяне щас везде. Вы проверяйте какого пола ваш сосед, пел Высоцкий.
Посмотреть конечно стоит на мигание лампочки. И просадку напряжения. А помехи от неисправного инверторного холодильника, вполне себе могут быть, только сильно сомневаюсь я , что холодильник инверторный.
.... при включении холодильника. Ну откуда у вас там помехи возьмутся, .... |
Посмотреть конечно стоит на мигание лампочки. И просадку напряжения. А помехи от неисправного инверторного холодильника, вполне себе могут быть, только сильно сомневаюсь я , что холодильник инверторный. Так вот у меня дома 4 штуки инвертора (частотных преобразователя) самый мощный крутит станок на котором стоит двигатель мощностью 4 кВт. И что то не замечал я никаких помех. А нет вру, транзистор который стоит рядом со станком репит во время работы станка от частотника. Но стоит его отодвинуть метра на три и все нормально. И это заметьте частотник без всяких фильтров работает. А уж в холодильнике если он инверторный, фильтры то стоят. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 9:47 |
