Нужен мощный высокооборотный электромотор |
15.2.2019, 8:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
Здравствуйте.
Я ищу мощный высокооборотный электромотор для своей самоделки. Есть у меня мотор от МШУ 2400 Вт 6600 об/мин, но нагрузка, которую я подсоединил великовата для него. Нагрузка подсоединена прямо к валу ротора. Мне нужно получить 15000 об/мин, но этот мотор столько не дает, максимум около 12-13 тыс. Повышенное напряжение дает прирост (все равно недостаточный), но мотор сильно греется. Подскажите, где можно найти мотор помощнее, киловатт на 4-5 или больше, и дающий от 20 тыс об/мин? Коллекторный или бесколлекторный, одно- или трехфазный - не важно. Сообщение отредактировал Vlad_K - 15.2.2019, 10:59 |
15.2.2019, 11:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В магазине. В интернете.
15.2.2019, 14:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Подскажите, где можно найти мотор помощнее, киловатт на 4-5 или больше, и дающий от 20 тыс об/мин? Коллекторный или бесколлекторный, одно- или трехфазный - не важно. Это подойдет http://www.servotechnica.ru/catalog/type/index.pl?id=107 |
15.2.2019, 14:56
15.2.2019, 15:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Он обойдется вам как космический корабль. |
15.2.2019, 18:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
15 тысяч оборотов.... Для таких оборотов подшипники ещё надо поискать.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
15.2.2019, 21:05
Обычные подшипники. В болгарках какие стоят? Обычные. И обороты выдерживают побольше 15 тыс.
15.2.2019, 23:56
В болгарках какие стоят? Обычные. И обороты выдерживают побольше 15 тыс. Зависит от диаметра вала, чем больше диаметр - тем меньше обороты. Подшипники серийного 4кВт АД при диаметре вала 30мм выдержат максимум 10000 об/мин. У болгарки диаметр вала 12мм и подшипники выдержат 20000 об/мин. Вот как то так. Сообщение отредактировал eugevict - 15.2.2019, 23:57 |
17.2.2019, 15:11
только режим работы у болгарки кратковременный и продолжительность "жизни" мала.
17.2.2019, 15:53
Да и не потянет болгарка на геликоптере...
17.2.2019, 16:26
Он обойдется вам как космический корабль. Да, дорогие шпиндели. На сайте цен я не нашел, но в инете видел такие по 200 тыр или около того, плюс управление 50 тыр или больше, мотор в розетку не воткнешь, ему 300-400 Гц нужно и 350-380 В. В общем, очень дорого. Для станка с ЧПУ, может быть и можно купить, если он потом отобьется по деньгам, но для меня не подходит. Другой вариант - обычный мотор на 3000 об/мин и повышающий редуктор 10:1. Редукторы, не подскажете, где б найти? |
17.2.2019, 16:32
...Редукторы, не подскажете, где б найти? А гляньте на второе сообщение.... В магазине. В интернете. Как Вам можно что-то конкретное подсказать, если Вы только общие моменты озвучиваете? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.2.2019, 22:32
Уважаемый ТС вы наверное не представляете установку мощностью 5 и больше киловатт со скоростью 15000 в кустарных условиях.Про серво вы поняли,скоро и это дойдет.
Сообщение отредактировал zendo057 - 17.2.2019, 22:34 |
17.2.2019, 22:51
Другой вариант - обычный мотор на 3000 об/мин и повышающий редуктор 10:1. Редукторы, не подскажете, где б найти? Не лучшее решение, чтобы сохранить крутящий момент эл.дв 4-5 кВт 3000 об/мин с установкой такого повышающего редактора надо соответственно увеличить мощность эл.дв. в 10 раз т.е. 40-50 кВт для вас это реально ? В редуктор необходимо подвести жидкую смазку. Заменить подшипники на высокоточные. Установить на выходном вале лабиринтное уплотнение. Вопросы центровки и балансировки. Вы ко всему этому готовы ? Выше уже было сказано что, "Как Вам можно что-то конкретное подсказать, если Вы только общие моменты озвучиваете?", и неизвестен бюджет. Вот еще из современного: https://erga.ru/products/magnetic_systems_a...eed_generators/ http://agenergo.ru/products/catalog/147/21794/ https://www.ebay.com/itm/PERSKE-VS-60-11-2-...38128789?_ul=RU |
18.2.2019, 7:01
eugevict, про редуктор это я так...
Большое спасибо за ссылки. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:55 |
