Перекос фаз , трансформатор треугольник звезда с нолем
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 13.2.2019, 21:07
Какое влияния окажет неравномерная нагрузка фаз НН на трансформатор Д/Ун ну и какие изменения будут на стороне НН?
KVA
сообщение 14.2.2019, 9:28
Пользователь №: 28934
Несимметрия токов по фазам, что может являться причиной неравенства амплитуды фазных напряжений.
eugevict
сообщение 14.2.2019, 10:47
Пользователь №: 41773
При "хорошем" перекосе может отгореть нулевой провод на Тр-ре, со всеми вытекающими.
ЛЕША
сообщение 14.2.2019, 13:00
Пользователь №: 14498
Хороший перекос - это как? Например, для ТМГ-1000кВА, фазный ток стороны НН 1444А. Соответственно, для такого тока, рассчитывается и шина внутри трансформатора и шина присоединения шпильки N... Отгореть может только при ху... хе..., плохом обслуживании...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2019, 16:03
сообщение 14.2.2019, 17:29
Хотелось бы развернутый понятный ответ. например" тр-тор нагреется , взорвется, улетит в космосс. потомучто получилось следущее... на стороне НН произойдет следущая картина потомучто воот ток вот". вопрос будет на экзамене. и хотелось бы понимать о чем говорить.
rosck
сообщение 14.2.2019, 19:20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вам уже дали ответ, будет перекос напряжения. С трансформатором ни чего страшного не произойдет, если нагрузка будет в пределах нормы.
сообщение 14.2.2019, 19:45
А вследствии чего это произайдет. как будет вести себя напряжение ток на загреженной фазе ? почему? теже вопросы для незагруженых ффаз. понятно что треугольник со стороны ВН будет компенсировать перекос. почему? на сколько можно загрузить?
rosck
сообщение 14.2.2019, 21:05
Напряжение на нагруженной фазе будет падать. Тем больше чем сильнее нагрузка. А на не нагруженых фазах нет. Ни чего он компенсировать не будет. Падение вызвано протеканием тока через внутринее сопротивление источника, в нашем случае в трансформаторе.
eugevict
сообщение 15.2.2019, 2:11
ТС не обозначил - потребляемую мощность, характер нагрузки и условия эксплуатации, так что, почему бы и нет.
А ТС надо почитать "Е. А. Каминский ЗВЕЗДА, ТРЕУГОЛЬНИК, ЗИГЗАГ", много вопросов отпадет.
сообщение 15.2.2019, 6:14
да нету конкректного тс .есть вопрс на экзамене:" НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ФАЗ У ТС Д/Ун"
eugevict
сообщение 15.2.2019, 13:56
Чтобы правильно ответить, надо рисовать векторную диаграмму, возьмите любые числа и нарисуйте векторку, а потом произвольно изменяйте их значения, поймете в чем смысл, и все ваши вопросы проясняться.
Посмотрите еще это
http://electrik.info/main/sekrety/1505-poc...voy-provod.html
https://www.electromechanics.ru/electrical-...-star.html#fig8
Сообщение отредактировал eugevict - 15.2.2019, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:19
