Цвет элементов управления
Гость_Гость_Дилетант_*_*
сообщение 13.2.2019, 11:55
Здравствуйте. Зафиксированы ли где нибудь требования к цвету управляющих и сигнальных элементов в электроустановках ? Например, кнопка "Включить" на шкафу у высоковольтного выключателя какого цвета должна быть ? Черного или красного или может, зелёного ? А лампы сигнализации на этом же шкафу ? "Включено" - Красная, "Отключено" - Зеленая ? Или наоборот ?
Shturman1
сообщение 13.2.2019, 12:44
Пользователь №: 27931
http://www.electroeffect.ru/docs/databook/...al/29149-91.pdf
кнопка включить зеленая, выключить-красная
сообщение 13.2.2019, 12:55
Спасибо !
сообщение 13.2.2019, 19:19
Пользователь №: 27849
Кстати , ГОСТ не действует .
Белая -пуск , черная - стоп
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7446&...hdtime=286865.9
"Фаза есть - ума не надо!"
Tad
сообщение 13.2.2019, 23:59
Пользователь №: 52268
Наоборот. И не надо игнорировать дополнительные поясняющие надписи.
Включено - зеленая.
сообщение 14.2.2019, 7:23
не вводите людей в заблуждение
лампа красная -включено
лампа зеленая -отключено
GRP81
сообщение 14.2.2019, 10:58
Пользователь №: 55285
Добрый день!
Ваша правда и чтобы не вводить ни кого в заблуждение будем опираться на стандарты. У нас (ПАО ФСК ЕЭС) принят стандарт СТО 56947007-25.040.40.246-2017 Типовые схемы управления силовым оборудованием ПС средствами АСУТП. п.п. 5.2.11 Средства управления, индикации и сигнализации шкафа КП (ячейки КРУ) второй булит (абзац):
Управление выключателями ячеек КРУ должно осуществляться на
безопасном расстоянии с панели дистанционного управления. В релейном
отсеке ячейки КРУ должны предусматриваться ключ выбора места
управления, отдельный или в составе устройства РЗА, АУВ, КП,
динамическая мнемосхема присоединения либо индикаторы положения
выключателя (красный – включено, зеленый – отключено), а также отдельная
кнопка аварийного отключения выключателя при неисправности устройства.
Кнопка аварийного отключения должна иметь закрытое исполнение для
предотвращения случайного нажатия. Управление с кнопок на лицевой
панели устройства РЗА, АУВ, КП должно быть заблокировано.
Применим ли он к другим решают собственники.
Прикрепить не могу большой объем.
Блин с утра нельзя два дела делать, там про кнопки а я о лампах. но всёже ТС и про лампы спрашивал icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал GRP81 - 14.2.2019, 14:04
Tad
сообщение 14.2.2019, 13:25
Как видите, никого в заблуждение я не ввожу. Если Россия еще не живет в соответствии с этой нормой ИСО, то это временно.
А это верно - для выключателей. автоматов и т.п.
просто Гоша
сообщение 14.2.2019, 13:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
При чем тут Россия если вы не видите/не читаете разницы между кнопкой и лампой?
ЛЕША
Пользователь №: 14498
Tad, дык у Вас кнопки, а говорилось про лампы....
Tad
сообщение 14.2.2019, 14:05
Прошу прощения, автор спрашивал про кнопки и я отвечал про кнопки, но немного накосячил с цитатами. Спасибо, что поправили.
GRP81
сообщение 14.2.2019, 14:31
[/quote]
Перечитал ещё раз СТО про цвет кнопок местного управления высоковольтными выключателями указаний нет, но заводы изготовители делают зеленая - включить, красная - отключить.
Во что нашел:
ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления
________________________________________
ГОСТ IЕС 60947-5-1-2014
Группа Е71
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ
Часть 5-1
Требования к цветам световых индикаторов, кнопок и т.д. указаны в IEC 60073, а также в Публикации 2 Международной комиссии по освещению (CIE) [1].
и далее
5.2.4 Срочный останов
Форма кнопки и цвет, цвет расположенного сзади фона и способ расфиксации органа управления аппаратов, предназначенные для использования в качестве органов останова в аварийном порядке должны соответствовать IEC 60947-5-5, подраздел 4.2.
Сообщение отредактировал GRP81 - 14.2.2019, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:15
