заземление и зануление под один болт , можно ли? |
14.2.2019, 8:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 |
Господа, всем спасибо за дискуссию. Всё доходчиво разъяснили. А трос заземляющий на фото со стальным сердечником, если кому интересно.
14.2.2019, 13:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
14.2.2019, 19:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18274 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я постараюсь подробнее ответить на этот вопрос по-поже, т.к. долго писать. Ваша картинка рядом не лежала с тросом ТС ... Так я и спросил, чего она не рядом лежит, растолкуйте, буду ждать. Долго писать не обязательно, вы вкратце поведайте.Нет, я имел ввиду шинку для рабочих нулей, чтобы "посадить" на неё нолои питающего и отходящего кабелей. А трос оставить по болтом. Почему "для рабочих нулей"? Изолированную от корпуса ? Имеете намерение использовать для щитка тип заземл.сист.ТТ ?Не-е-е-е.... Остался вопрос о сечении жилы PEN кабеля.... Смотрите в сообщениях выше... А у меня вопрос по наконечникам возник. В соответствии с 2.1.10 кроме перечисленных наконечников иные использовать нельзя, штоль ? (к прим. ТАМ по ТУ 3449-043-97284872-2011, ТМЛс по стандарту «КВТ», ТМЛ (DIN)по DIN 46235, ТМЛ-У по ТУ 3449-066-97284872-2014.. и пр.) ..трос заземляющий на фото со стальным сердечником.. Ну вот, а то все Это не отменяет обещания г-на сочувствующего рассказать о способе определения сердечника на глазок. Сообщение отредактировал Олега - 14.2.2019, 19:39 |
15.2.2019, 2:00
А у меня вопрос по наконечникам возник. В соответствии с 2.1.10 кроме перечисленных наконечников иные использовать нельзя, штоль ? (к прим. ТАМ по ТУ 3449-043-97284872-2011, ТМЛс по стандарту «КВТ», ТМЛ (DIN)по DIN 46235, ТМЛ-У по ТУ 3449-066-97284872-2014.. и пр.) Воистину - правильный вопрос содержит в себе ответ... ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. 2.1.10 - жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.2.2019, 2:01 |
25.2.2019, 16:27
... Ну вот, а то все Это не отменяет обещания г-на сочувствующего рассказать о способе определения сердечника на глазок. Олега, извини пожалуйста, я не забыл, просто хотел ответить с документальной поддержкой, как стараюсь всё это делать! К сожалению не получилось - хотелки не мои! В начале 70-х проходил обучение на стропальщиков и там была лекция, при при разных способах свивки допускалось свивать таким способом только троса с органическим сердечником. Почему я на "вскидку" и ответил! Подробно - это только в конспектах, у меня хранилось, что и хотел подробно расписать! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 19:05 |
