Персонал от разных организаций в одном наряде , Как оформить работу на объекте |
12.2.2019, 0:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Имеется объект, например ВЛ-10 кВ замена РЛНД. От нашей организации будет работать 2 человека (назовем их Работник1 и Работник2, сокращенно Р1 и Р2), они несут руководящие функции и еще 2 человека мы хотим от сторонней организации, а точнее они будут каждый индивидуальным предпринимателем и работают на объекте по договорам субподряда (назовем их ИП1 и ИП2). У всех есть удостоверения, соответственно у Р1 и Р2 - от нашей организации, у ИПшников - у каждого от самого себя.
То есть получается надо допускаться как-то в один наряд, а как это вообще сделать, и как вообще посмотрят допускающие на то, что удостоверения от разных юрлиц. Никогда такого не делали мы раньше, а вы? |
12.2.2019, 8:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Допускается включить работников сторонних организаций, но предварительно нужно оформить их как командированный персонал согласно главы XLVI. Охрана труда при организации работ
командированного персонала Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а так же должно быть соблюдено соответствие групп по электробезопасности согласно п.5.15 Правил. |
12.2.2019, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55205 |
Имеется объект, например ВЛ-10 кВ замена РЛНД. От нашей организации будет работать 2 человека (назовем их Работник1 и Работник2, сокращенно Р1 и Р2), они несут руководящие функции и еще 2 человека мы хотим от сторонней организации, а точнее они будут каждый индивидуальным предпринимателем и работают на объекте по договорам субподряда (назовем их ИП1 и ИП2). У всех есть удостоверения, соответственно у Р1 и Р2 - от нашей организации, у ИПшников - у каждого от самого себя. То есть получается надо допускаться как-то в один наряд, а как это вообще сделать, и как вообще посмотрят допускающие на то, что удостоверения от разных юрлиц. Никогда такого не делали мы раньше, а вы? Если на пальцах: 1) необходимо письмо от сторонней организации с указанием места, время начала, окончания работ, характера работ, список допущенного персонала с указанием должности, группы по ЭБ, а так же кем может быть (отв.руководитель, производитель, член бригады, спец.работы) так же необходимо указать где проходили экзамен на гр.по ЭБ и что ответственность несет их работодатель, подпись ГИ; 2) Далее на это письмо накладывает визу ваш ГИ или отв. за электро хозяйство и проводит вводный и первичный инструктаж, знакомит со схемой ЭУ; 3) Далее выписываем наряд и включаем их и ваш персонал, допуск осуществляет только ваш персонал. 4) Работаем безопасно, производитель работ осуществляет постоянный контроль за членами бригады; 5) Закрываем наряд; 6) Делим бабло |
12.2.2019, 10:51
Спасибо большое, появляется ясность, только еще вношу уточнение - и наши работники Р1 и Р2 и сторонние ИП1 и ИП2 будем работать на сетях сетевой организации, то есть нас всех допускать должна сетевая организация, причем ИП1 и ИП2 это разные индивидуальные предприниматели (каждый из этих работников и есть этот ИП)
12.2.2019, 10:56
Спасибо большое, появляется ясность, только еще вношу уточнение - и наши работники Р1 и Р2 и сторонние ИП1 и ИП2 будем работать на сетях сетевой организации, то есть нас всех допускать должна сетевая организация, причем ИП1 и ИП2 это разные индивидуальные предприниматели (каждый из этих работников и есть этот ИП) Значит на стол главного инженера сетевой организации должно лечь два письма на резолюцию, одно с вашим персоналом другое с ИП1 и еще одно с ИП2, короче, от каждой организации свое письмо. Если не знаете как писать письмо скиньте почту я отправлю пример оформления. |
12.2.2019, 11:38
Versys, спасибо еще раз, письмо писали раньше. Типа "прошу допустить в качестве командированного персонала для работ таких-то в такой-то период".
А в наряде нигде отдельно указывать не требуется, что персонал от разных организаций? Или в спецуказаниях отмечается это? В письмах, кстати, может быть нужно как-то указывать, что работы будут в составе сборной бригады, а то как-то странно будет например письмо от одного единственного человека ИП прошу меня ИП допустить в качестве члена бригады электромонтажника по силовым и осветительным сетям |
12.2.2019, 11:51
12.2.2019, 13:17
В наряде не нужно указывать организации. В строке отдельные указания можно написать, но это не обязательно, т.к. выдавать Вам наряд будет сетевая, они сами решат указывать это или нет. У Нас не указывают в наряде, но в заявке диспетчеру обязательно указывают организацию и ответственного от подрядчика, что бы дипетчер был готов к тому, что на ПС работает не наш персонал. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 21:39 |
