Выбор вводного и совет. , Расчет нагрузок
Электрон
сообщение 3.8.2007, 18:00
Пользователь №: 9126
Имееться вводной щиток с автоматом 80А.
Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе.
Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать:
5 компов * 400ватт = 2.0кВт
2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт
2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт
8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт
вопрос какой вводной?...
я взял 50А
16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут
16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут
10 на теплочто-то + чайник если что
6 ампер на свет
короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали
сообщение 3.8.2007, 21:37
я взял 50А
6 ампер на свет
Короче первое - какая сеть? Трехфазка?
Хотя в любом случае для 4кв.мм Автомат на 50А будет многовато icon_biggrin.gif Потолок - автомат на 32А, а дальше рисуем однолинейную схему и распределяем нагрузки пофазно, если трехфазка.
Гость_Электрон_*
сообщение 4.8.2007, 7:01
Сеть трехфазная. Иначе зачем провод 4*4.
А из каких расчетов 32А?
Кос
сообщение 4.8.2007, 9:44
Пользователь №: 5883
Установленная мощность 7,5 кВт. cosj не меньше 0,9. Даже если коэффициент спроса 1, в результате несложных расчетов получаем ток трехфазной сети 12,6 А. С учетом того, что групповые автоматы у Вас 16А, на вводе ставте 20А, чтобы соблюдалась селективность. Сечение кабеля это позволяет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:00
