Пропадает фаза при нагрузке
Furel
сообщение 9.2.2019, 22:05
Пользователь №: 55277
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу, пожалуйста, помочь с проблемой, не знаю уже что думать...
В квартире на 1 автомате запитаны по 1 лампе в 2ух комнатах. Решил заменить выключатель двухкнопочный на эти комнаты, после этого пропало напряжение. К выключателям подведены только фазные концы ( где ноль проложен не знаю). При подключении питания с фазного провода щитка напрямую к лампе из 1 комнаты, как и другой, ничего не включается.
В покое напряжение на отвертке-индикаторе с провода щитка есть, при касании провода лампы фазным проводом - напряжение пропадает.
Думал, что пропал ноль где-то (проводка алюминий) - попробовал включить напрямую фазный провод к лампе и ноль взять из розетки соседней комнаты (там всё работает) в итоге без успешно.
Могло быть короткое замыкание, если да , то что делать? Напряжение на автомате в щитке есть, не выключается автомат.
И вопросик ещё, почему когда есть фаза (на индикаторе) и брать ее, а "ноль" брать допустим из другой розетки - то ничего не происходит, всё от 1 щитка запитано и ноль общий, или не так? Поправьте, пожалуйста...
Огромное спасибо за ответы, буду ждать отклика!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:03
