Пропадает фаза при нагрузке
Furel
сообщение 9.2.2019, 22:05
Пользователь №: 55277
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу, пожалуйста, помочь с проблемой, не знаю уже что думать...
В квартире на 1 автомате запитаны по 1 лампе в 2ух комнатах. Решил заменить выключатель двухкнопочный на эти комнаты, после этого пропало напряжение. К выключателям подведены только фазные концы ( где ноль проложен не знаю). При подключении питания с фазного провода щитка напрямую к лампе из 1 комнаты, как и другой, ничего не включается.
В покое напряжение на отвертке-индикаторе с провода щитка есть, при касании провода лампы фазным проводом - напряжение пропадает.
Думал, что пропал ноль где-то (проводка алюминий) - попробовал включить напрямую фазный провод к лампе и ноль взять из розетки соседней комнаты (там всё работает) в итоге без успешно.
Могло быть короткое замыкание, если да , то что делать? Напряжение на автомате в щитке есть, не выключается автомат.
И вопросик ещё, почему когда есть фаза (на индикаторе) и брать ее, а "ноль" брать допустим из другой розетки - то ничего не происходит, всё от 1 щитка запитано и ноль общий, или не так? Поправьте, пожалуйста...
Огромное спасибо за ответы, буду ждать отклика!
Инк
сообщение 9.2.2019, 22:51
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет.
По показаниям похоже, что проблема в фазном проводе.
Если светится индикатор, это ещё не значит, что это фазный провод и он может дать ток. Например, такое бывает при изломе провода, особенно алюминиевого - на фазе индикатор светится, на нейтрали - нет, нагрузку не тянет. Нужно искать где фаза теряется, между местом, где она точно есть и местом, где её уже нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Из России
сообщение 10.2.2019, 15:30
Пользователь №: 27839
Да уж... Сами брали?
Вот ответ, почему не светятся лампы. Нет напряжения!
Если берете ноль, где заведомо все нормально, то нет фазы.
Используйте для проверки напряжения тестер либо контрольку, если совсем-совсем нет денег для приборов.
шахтер
сообщение 10.2.2019, 16:10
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вот смотрите что вы делали, решили заменить выключатель и после этого все пропало. Значит там и ищите в смысле в той коробке где выключатель меняли. НОЛЬ У ВАС ИДЕТ НА ЛАМПОЧКУ СРАЗУ, ФАЗА ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Что может быть?
1) вы неправильно подключили новый выключатель на две клавишы. Там на выключателе три зажима ( болтика), ФАЗА должна прийти на один отдельный зажим. Два провода на люстру должны уйти с двух других контактов, они стоят с другой стороны рядом.
2) фазный провод вы переломали, это обычное дело если провода люминь. Переломали именно в этой коробке куда выключатель собирались поставить . Индикатор обычно в этом случае светится, но лампочка не загорается. Если фазный провод с коробки для выключателя уходит под штукатурку. Тупо расковыряйте штукатурку сантиметров пять. Перелом ВСЕГДА РЯДОМ с коробкой.
В коробке куда вы собирались поставить новый выключатель должно быть три провода. На одном индикатор должен светится это и есть фаза, два других это отходяшие провода на лампочки, индикатор там светится не должен. Если вы выключатель еще не установили конечно. Вот и ищите перелом именно на том проводе Где индикатор светится до установки выключателя. Это и есть фаза с Вашего автомата, она одна на две Ваши лампочки.. Это если вы ничего не напутали. А то бывает выключатель вообще на лампочки ноль подает. А человек на двух проводах находит в выключателе фазу индикатором. Потому что индикатор светится через лампочки. Вы лампочки то выкрутите, когда индикатором будете проверять в коробке с выключателем фаза там у вас или что.
Сообщение отредактировал шахтер - 10.2.2019, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 3:20
