Разыскивается схема на сварку САТ-1 |
Гость_ami711_* |
4.8.2007, 0:39
Ищу схему сварочного преобразователя САТ-1 плиз
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.8.2007, 4:48 |
4.8.2007, 10:50
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Ищу схему сварочного преобразователя САТ-1 плиз У меня было это изделие с документацией, но схем там не было. -------------------- |
Гость_ami711_* |
4.8.2007, 23:44
Гость_ВВ_* |
6.8.2007, 7:53
А можно об этих аппаратах поподробнее?
Машинка интересная, но не встречал пока чтобы кто-то поделился как пользователь. С уважением, ВВ. |
Гость_ami711_* |
7.8.2007, 0:58
А можно об этих аппаратах поподробнее? Машинка интересная, но не встречал пока чтобы кто-то поделился как пользователь. С уважением, ВВ. АПП ВЕСОМ 9КГ ДЛЯ ДОМА НОРМАЛЬНО.ПИТАНИЕ ОТ АКАМУЛЯТОРА МАШИНЫ 12.24В. ЕСТЬ МИКРОСВАРКА И СИЛОВАЯ. МИКРОСВАРКА ОТ 0.5 СИЛОВАЯ ПОМОЙМУ 5 ПРИ РАЗРЯДКИ АК 50% ОТКЛЮЧАЕТСЯ,ЧТОБ ЗАВЕСТИ МАШИНУ. Я ИМ ФАРКОП У ТАТРЫ ВАРИЛ,ПОТОМ ЭТИМ Ф%C Не увлекаемся Caps'ом, помним о правилах форматирования. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.8.2007, 2:41 |
Гость_ВВ_* |
13.8.2007, 14:39
Черт, на чем же он построен? Мы долго голову ломали изобретая что-либо подобное. Изобрели конечно...
Но на бумаге. Схема получилась простая. Потом конструктор уволился. Так пока на бумаге и торчит... Использовали мосфит. ВВ. |
18.8.2007, 11:12
Сейчас такие примочки называются чопперами. При сварке от аккумулятора 12 В он не варил, а сеел. От 24 В - как то варил. От жесткого выпрямителя 40...50 В варил довольно неплохо. У меня сие устройство лет 10...15 было не востребовано, а затем я его разбомбил. В конструктиве я не стал разбираться, но могу сказать, что оно состояло из однотипных плат (около 20 шт) соединённых параллельно на выходе. На каждой плате стоял транзистор КТ827А на радиаторе. То что в аппарате происходило преобразование постоянного тока в пульсирующий высокой частоты, было понятно по характерному писку.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:36 |
