2 страниц V  < 1 2
Mastech 266С исправны ли? , Техэкспертиза утверждает что всё нормально
GryGregor
сообщение 8.2.2019, 16:52
Сообщение #21
Пользователь №: 55261
Ещё раз прочитав инструкции, понял что действительно я не прав. По крайней мере, то что 20M и 2000M это не клещи. Мне стыдно.
Не знаю почему, (инструкция хоть только на английском оказалась, я читал инструкции в интернете youtube смотрел)я вбил в голову, что это для клещей. Правда, увидев <<проблему>> я стал каждый режим пробовать, и всё равно проблема, сейчас в голове путаница, а под рукой клещей нет.
В общем спасибо всем вам овтеты и терпение.
Сунцов Денис
сообщение 8.2.2019, 23:44
Сообщение #22
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
если нужно для работы, закажите АРРА 30, или для себя DT3266L на али
сходны, но цена в 10 раз
GryGregor
сообщение 16.2.2019, 18:26
Сообщение #23
Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2019, 11:43) *
Вам нужно для измерения тока ручку на которой есть прорезь повернуть на цифру 20.
Открыть зев клещей и обхватить им один из проводов вашей нагрузки.Провод должен находится как можно ближе к одному из краев и не перемешаться в процессе измерения когда измерение успокоятся получите ваш ток.
что можно измерить токовыми клещами, что бы значение было не 0?
rosck
сообщение 16.2.2019, 18:39
Сообщение #24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы сначала определитесь для чего вам это нужно. Потом, что вы хотите измерить.
GryGregor
сообщение 16.2.2019, 18:57
Сообщение #25
Нужно для того, что бы определить: работают токовые клещи или нет.
Я уже сглупил раз, хотя читал инструкцию. Сейчас буду измерять ток двух проводов и искренне верить что это один, или переменный ток измерять.
Пока у меня результат 0 в прямом смысле
rosck
сообщение 16.2.2019, 20:09
Сообщение #26
Вы не только не умеете пользоваться прибором, но и ни чего не понимаете в измерениях как и в том, что собираетесь измерять. Для чего брали непонятно. найдите знакомого электрика и пусть он вам проверит их.
сообщение 17.2.2019, 0:24
Сообщение #27
Пользователь №: 5663
Вам уже предложили. Замерить ток в нагрузке, например, в одном из проводов (их как минимум два) идущих на утюг или чайник... при этом правда придётся распотрошить питающий провод. Но можно воспользоваться и самодельным удлинителем... icon_wink.gif
Можете замерить напряжение в розетке или на батарейке, правда только в целых вольтах... (режимы измерения разные)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:07
