Опасность применения предпускового подогревателя 220В
Olezhny
сообщение 5.2.2019, 2:11
Пользователь №: 55255
Пользуюсь данным типом подогревателя. Много слышал про его пожароопасность и вот сижу мучаюсь вопросами:
1) Может ли сам нагревательный элемент (тен) внутри подогревателя загореться при его неисправности, или при пробое он просто выйдет из строя без каких-либо фаершоу?
2) Если тен не становится причиной пожара то получается что единственной причиной пожара может стать только оплавление изоляции от перегрева и последующее кз?
Прошу поправить изъяны в моих рассуждениях. Заранее спасибо
гудвин 30
сообщение 5.2.2019, 8:20
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Так вы и нам напишите что за тип вашего устройства.
А так это устройство желательно запитывать через соответствующие элементы зашиты ,узо .автомат,предохранитель.
1.Он железный а внутри спираль в песке.
2.Да.
И ешо может при пробое на корпус не хило долбануть при попытке открыть дверь например.
Olezhny
сообщение 6.2.2019, 1:45
Каждый раз когда ремонтировал автомобиль, забывал посмотреть производителя и модель))) Сейчас понимаю что это было крайне безответственно с моей стороны. Внешне он очень похоже на Севере М. Поэтому думая о нем и подбирал сечение провода (2,0 мм2, 1,5 кВт)
Подключал в обычную розетку. Вот только вчера понял, что нужно перед розеткой поставить двухполюсный автомат на 10 ампер. УЗО есть в квартирном щитке
Ого. Получается при "пробоях" ток такой силы что пробивает песок?
Получается заземление крайне важно
Фадик
сообщение 6.2.2019, 6:52
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну если у вас уже есть УЗО в квартирном щитке и данная розетка им защищена,плюс автомат скорее всего на эту розетку тоже стоит,то можно не суетится.Просто можно перестраховываться перед тем как трогать машину выключать устройство из розетки.
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2019, 14:29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Olezhny! Ток, какой бы он силы не был, сам по себе ничего не пробивает! Пробивает напряжение, а уж потом ток медленно течёт к месту этого пробоя и разогревает его так, что может и взрыв произойти...
Обычно это происходит вследствие нарушения герметичности ТЭНа и увлажнения кварцевого песка, в результате его изоляционные характеристики ухудшаются и происходит пробой.
Забанен навечно!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.2.2019, 14:36
Может получиться неплохая подпись к сообщениям. Не забудьте забить за собой копирайт.
Olezhny
сообщение 6.2.2019, 15:00
Электрику в квартире делал не я и даже не участвовал))) Выяснил только что группу потребителей в которую входит эта розетка отключает автомат С40. 40 ампер это многовато для проводки 2,0 мм2 и мощности 1, кВт судя по тому что пишут в интернете. Поэтому и хочу конкретно на эту розетку поставить С10
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2019, 15:05
Из: г.Иваново
Цитата(Olezhny @ 6.2.2019, 15:00) *
...Поэтому и хочу конкретно на эту розетку поставить С10
А почему Вы решили поставить автомат с времятоковой характеристикой типа "С", а не типа "В" и почему на 10 А, хотя для мощности 1 кВт будет достаточно всего 6 А ?
Забанен навечно!
сообщение 6.2.2019, 16:18
гудвин 30
сообщение 6.2.2019, 16:41
Из: курская обл
А что бы точно выбило icon_biggrin.gif нужно уточнить каким проводом он подключается плюс хорошо бы и длину уточнить.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2019, 14:44
Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2019, 16:41) *
... нужно уточнить каким проводом он подключается плюс хорошо бы и длину уточнить.
Вот адекватный ответ! Автомат линию защищает, а не нагрузку! Это для Вани, любителя автоматов с характеристикой "В"!
Ваня Иванов
сообщение 8.2.2019, 18:19
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2019, 14:44) *
...Автомат линию защищает, а не нагрузку! Это для Вани, любителя автоматов с характеристикой "В"!
Поскольку ТС слился, позволю себе задать вопрос уважаемому Гость сочувствующий: Розетка на 6 А, к которой при помощи медного провода сечением 10 мм2 и длиной 15 м подключен предпусковой подогреватель мощностью 1 кВт. Какой автомат посоветуете выбрать? icon_confused.gif
Забанен навечно!
Olezhny
сообщение 8.2.2019, 23:13
Цитата(Ваня Иванов @ 8.2.2019, 18:19) *
Поскольку ТС слился
Не слился, я тут. Стоит не зайти один день на форум и уже "слился")))
1) Потому что они самые распространенные в нашем городе
2) Думал над тем чтобы его поставить, но в большинстве статей что я нагуглил рекомендуют ставить их. Плюс в моем щитке все автоматы стоят "С". Включая автомат, куда включается чайник. А чайник имеет так же мощность - 1,5 кВт. По сути чайник это такой же подогреватель как и в автомобиле. Вот я и подумал, что раз умные электрики до меня поставили такой автомат на надолго рода нагрузку, то можно поступить так-же. Да-да, я понимаю что электрики могли быть не умными)))))
Потому что по расчетам с учетом сечения проводки и мощности (1,5 кВт, а не 1кВт) у меня получилось что ток будет течь 7 ампер. Ну а ближайший автомат - 10 А.
Сунцов Денис
сообщение 8.2.2019, 23:38
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Высшую математику учили?
Какова вероятность повреждения двигателя при пуске -40?
Какова веротность отказа ТЭНа с пожаром?
Даже если Ваше авто пыхнет рано или поздно от подогревателя, ресурс движка окупит на затраты на ремонты при эксплуатации без предпусковогго подогрева.
Распределение Гаусса рулит.
Пользуйтесь и не парьтесь
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2019, 1:02
Из: г.Иваново
Уважаемый Olezhny! А это не Ваши ли слова:
Потом Вы говорите, что у Вас
Цитата(Olezhny @ 8.2.2019, 23:13) *
...по расчетам с учетом сечения проводки и мощности (1,5 кВт, а не 1кВт) у меня получилось что ток будет течь 7 ампер. Ну а ближайший автомат - 10 А.
Вы там определитесь, пожалуйста, какая у Вас мощность и не вводите людей в заблуждение. Скажу Вам по секрету, что ближайшим автоматом для тока 7 А является автомат на 8 А, но розеточка Ваша может быть всего на 6 А - неплохо бы подумать и о ней... icon_wink.gif
Забанен навечно!
сообщение 9.2.2019, 12:42
Поскольку ТС слился, позволю себе задать вопрос уважаемому Гость сочувствующий: Розетка на 6 А, к которой при помощи медного провода сечением 10 мм2 и длиной 15 м ...
Вань только в воспалённом мозгу рождаются провода в 10 квадрат! Где у ТС сечение указано?
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2019, 13:54
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.2.2019, 12:42) *
...Где у ТС сечение указано?
У ТС сечение провода было указано здесь:
...Внешне он очень похоже на Севере М. Поэтому думая о нем и подбирал сечение провода 2,0 мм2...
...Подключал в обычную розетку. Вот только вчера понял, что нужно перед розеткой поставить двухполюсный автомат на 10 ампер. УЗО есть в квартирном щитке...
Где ТС нашёл провод сечением 2 мм2 - это уже другой вопрос! Но Вам, уважаемый Гость сочувствующий, был задан вполне конкретный вопрос, на который Вы так и не ответили, а предпочли уйти от ответа. Теперь я уже сам ответил на свой вопрос в предыдущем посте: о розеточке на 6 А тоже надо бы подумать (!), а медный провод даже нестандартного сечения 2 мм2 без проблем выдержит ток до 20 А! Так какой же автомат нужно выбрать, чтобы не перегрузить эту несчастную розетку?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.2.2019, 14:03
Забанен навечно!
сообщение 9.2.2019, 15:18
Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2019, 13:54) *
Теперь я уже сам ответил на свой вопрос в предыдущем посте: о розеточке на 6 А тоже надо бы подумать (!), ...
Ах Ваня, Ваня! не хотел я грубить, но общаться с Вами больше не хочу - бесполезно, мозги горят!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 0:20
