Проводники фазы и нуля разной длинны |
4.2.2019, 2:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2019 Пользователь №: 55255 |
Всем доброго времени суток. Чревато ли чем либо то что провода фазы и нуля будут разной длины?
Сообщение отредактировал Olezhny - 4.2.2019, 2:59 |
4.2.2019, 4:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Они у вас отдельно идут?
4.2.2019, 4:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Длинна проводов не имеет никакого значения. Лишь бы сечение этих проводов
соответствовало номиналу защитного автомата. |
4.2.2019, 6:24
4.2.2019, 7:27
Ну да, только эти проводники обычно идут вместе в одном кабеле и как правило одной длинны. Это актуально, если ток в проводнике значительный, а сам провод проложен отдельно от обратного в металлических коробе или трубе. В квартирной эл.проводке таких условий нет, поэтому и не важно. |
5.2.2019, 0:18
Благодарю всех за ответы!
Каждого цитировать не буду, отвечу всем сразу)) Да, провода идут отдельно. Объясню ситуацию. Заселился в квартиру с уже готовым ремонтом и мне понадобилась розетка на балконе. Но там есть только патрон и выключатель. Проводить проводку заново не было ни возможности ни желания. Запитал розетку от проводки патрона, но таким образом она стала зависима от того включён ли свет. Поэтому решил поставить ее рядом с выключателем - от него провёл фазу через клеммник. Ну и нуль провёл с патрона. Так и свет можно включить и выключить и розетка всегда работает. Вот так у меня получилось что фаза коротенькая, а нуль намного длиннее. Тапками не кидайтесь только сильно))) |
5.2.2019, 1:57
Ах да, ещё забыл поинтересоваться)) Длиня провода заземления так же не имеет значения?
5.2.2019, 5:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ах да, ещё забыл поинтересоваться)) Длиня провода заземления так же не имеет значения? Ну хоть землю "с патрона" не бери!:-) -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.2.2019, 1:05
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 21:55 |
