Ищу схему мойки воздуха Electrolux EHAW-7515D
Acuity
сообщение 3.2.2019, 10:46
Пользователь №: 54805
Ищу схему мойки воздуха Electrolux EHAW-7515D или ей подобной.
Может у кого есть или подскажет, где поискать/спросить. Заранее благодарю.
И вопрос по неисправности. При включении вилки в розетку при выключенном устройстве появляется "свист", похожий на фон переменного тока. Что может быть причиной?
сообщение 3.2.2019, 10:52
Пользователь №: 27849
мойки воздуха - хочу увидеть такую
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2019, 10:57
Это не что иное, как "Воздухоувлажнитель-воздухоочиститель Electrolux EHAW - 7515D", стоит порядка 18 т.р.!
zendo057
сообщение 3.2.2019, 12:13
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вентилятор,не?
сообщение 3.2.2019, 13:04
Пользователь №: 5663
Фон переменного тока скорее гул, нежели свист...
Может что-то в скользящих элементах, то бишь, механика... А может и в блоке питания, если таковой имеется.
Вскрытие покажет... и схему и возможную неисправность.
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 4.2.2019, 14:06
По условиям задачи ... прибор только подключен к сети, но не включен.
сообщение 4.2.2019, 15:33
Ок. Только у этого прибора нет сетевой кнопки. Значит его БП постоянно в сети... отсюда и копать, как и было предложено.
гудвин 30
сообщение 4.2.2019, 16:21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Как только вы вставили вилку в розетку, то начинает работать блок питания в дежурном режиме.
Бп может быть импульсный или на трансформаторе.
Вам нужно вскрывать и добираться до платы, а там уже по ходу дела смотреть.
Ваша плата выглядит вот так.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 4.2.2019, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 6:46
