Собтвенные нужды,оперативный ток и тд , Пропадание |
3.9.2019, 9:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2019 Пользователь №: 56105 |
Добрый день. Вопросы по оперативному току.
1)ПС 35 кв. Собственные нужды выполнены обычно на оперативном токе от ТСН. - При пропадании СН пропадет возможность дистанционного управления выключателями, цс ? - Если защиты линий и отходящих фидеров представлены от МТЗ, то по схеме дешунтирования они в любом случае отключатся при аварии и будет АПВ? Выпадут ли блинкера? - Отключится ли трансформатор от ДЗТ в случае аварии? - Выпадет ли блинкер газовой защиты при действии на сигнал и отключится ли трансформатор при действии на отключение? 2) ПС 110 кв. Оперативный ток выполнен от АУОТ. Я так понимаю на секции собственных нужд питание подается от ТСН, затем через АУОТ зпреобразуется в постоянный ток и заряжает аккумуляторы, от которых запитаны цепи ЦС и опер. тока. При выходе из строя АУОТ и разряде аккумуляторов: - Пропадет возможность дистанционного управления выключателями, цс ? - Защиты линий ТЗНП, ДФЗ, В/ч защиты, ДЗЛ отключать линию не будут? Отработает только ДЗ? Будут ли выпадать блинкера? - Отключится ли трансформатор от ДЗТ в случае аварии? - Выпадет ли блинкер газовой защиты при действии на сигнал и отключится ли трансформатор при действии на отключение? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 4:55 |
